Викторрр
кто сталкивался с проблемой помогите сразу после запуска напряжение в сети авто 21103 в пределах 14-14.2 без потребителей, с нагрузкой ближний свет и печка на минимуме 13,8. после часовой поездки падает на 13.1-13.3 без нагрузки 13.0-13.1 с ближним светом, 12.8 при всех потребителях. замена РР не помогает напряжение с новым РР ещё меньше.... в инстукции на акк написано что напряжение для нормальной работы аккумулятора должно быть НЕ МЕНЕЕ 14.1В при включеном ближнем свете фар......
последствия: хронический недозаряд акк.... и все с этим связаное...
что делать?
ШнурОк
что делать?
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050050048124.html
Поставил себе. Отлично!
Причем, дворники и стеклоподъемники стали работать быстрее и (субъективно) машинка "приваливает" чуть шустрее.
Дмитрий77
А как это всё заменить?
ШнурОк
А чё там менять-то?! откручиваешь провода от гены. Снимаешь колпак защитный, меняешь таблетку родную на эту, а сам регулятор куда-нибудь на массу прикручиваешь. У меня на креплении адсорбера.
Дмитрий77
Аккумулятор нужно отключить? А ещё там разное напряжение выставить можно. Какое лучше?
NB2110
Ничего вроде штучка, да и цена сменая. Присоединяюсь к вопросу Дмитрия77: как ее установить ???
К.Д.Е.
Штука хорошая, но может Викторрр напрядение мерит на компе, а не на самой АКБ?
У меня такая же ерунда, все так же точь в точь. Машине 3,5 года, АКБ родной (думаю, что последняя зима его) и все работает хорошо.
Можа не нужно заморачиваться с проблемой, если заводится путем и проблем с зарядкой (не визуальных) нет?
ЕЖ
Требуется глюч/головка на 10
Отвертка крест
Замена настолько проста что описывать ее сложнее
Такой регулятор считаю оч полезным тем людям у кого АКБ кальциевые(а их сейчас 80% продается )
Про АКБ почитайте здесь
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/Index.htm
http://vershv.narod.ru/Calcium_batteries/12Volts.htm
И делайте выводы господа
Викторрр
батарея Ca напряжение мерял непосредственно на ней тестером попробую купить это чудо поставлю - отпишусь жаль только акк убился уже...
A928
регулятор включен на самое высокое напряжение?
а летом переключать на номинальное?
а зачем пониженное?
