ВАЗ 2106 не всегда включаются 1 и задняя передачи.
Иногда помогает повторное включение передачи, иногда - отпуск-нажатие сцепления. Говорят, что может умирает сцепление.
А еще есть мнения?
Спасибо за помощь.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сцепление "срабатывает в конце"?
Классика и с пятой тронуться может - проверено
Если "прокачка" помогает - скорее всего привод сцепление, если нет, само сцепление... Как у меня :-(
Chizi
Проверь тормозную жидкость в бачке сцепления. Если утекла - залей и прокачай. Цилиндры (главный и рабочий) и трубки проверь на предмет подтекания.
_Pat_
Какой пробег у машины? Что делали по коробкесцеплению? Как именно не включаются передачи? Передача просто не "лезет" либо недовключается (останавливается на середине хода)?
Задняя постоянно включается с хрустом и в момент включения чувствуется рывок назад?
После этох дополнительных вопросов можно будет поставить диагноз
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Может быть ещё такая фишка, как завоздушивание в бачке сцепления. Там такая резинка должна стоять с дырочкой посредине, так бывает рез?нка утапливается в тормозуху или дырочка чем-нибудь засирается, - и тогда пидарачы тоже не втыкаются. У меня было такое на заре автолюбительства, но потом подошёл бывший водитель Петя-алкаш и говорит: открой капот. Открутил он крышку бачка, достал резинку, и всё заработало.
