Kulagin
Вчера подарили клеммы Quick Power 2000, вроде бы все понятно по установке, но с другой - не очень, на них вход для провода всего один, а на обыкновенных жигулевских от клеммы по 2 провода отходит и место специальное для второго провода имеется, как эти 2 провода правильно подсоединить к Quick Power?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
если честно - нихрена не понял о чём речь
Kulagin
Himik писал(а):если честно - нихрена не понял о чём речь
Смысл такой - от стандартной клеммы отходят два провода - один основной и сбоку есть еще один, к фарам что-ли, я в этом не очень силен, но на стандартных для доп. проводов есть специальные болты, которыми их можно прикрутить, а на Quick Power есть место только для одного провода. Вообщем по ходу, нужно брать эти два провода, скручивать вместе и туда засовывать, но сейчас пробовали поставить - фигово Quick Power держится на аккумуляторе, плохо зажимает, может, конечно, это аккумулятор такой, типа российский (АКОМ), вообщем решил пока все оставить все как есть, до выяснения.
