Makc
Приветствую. У меня сегодня перестали гореть фары, причём габариты горят, а вот дальний и ближний не включается. Предохранители в порядке, провода вроде тоже, сами лампы одновременно две тоже сгореть не могли. Что ещё может быть? Лампочка дальнего света на приборной доске тоже не загорается.
Старик-Хаттабыч
Кнопку смотрел?Может не контачит?
Makc
Кнопку я еще не успел посмотреть, но мне кажется дело не вней. Так ведь если посмотреть, там и ломаться то нечему...
sbelanov
дальним поморгать можно? ели да - то кнопка, если нет - то скорее всего подрулевой.
ну и саму проводку естественно тоже не исключаем
Makc
Сходил, посмотрел, а дальним то я поморгать и не могу, одни габариты горят и всё тут. Если кроме подруливика ничего быть не может, то как его проверить и поменять?
sbelanov
брр, я конечно по привычке по схеме пятнашки смотрел, но у восьмёры примерно тоже должно быть
логика такая: на подрулевой приходят одни 12вольт всегда для моргания, другие только после включения наружного света кнопкой. пропасть всё сразу по идее не может. начни с самого простого - проверь разъём на подрулевой, где-то под кожухом рулевой колонки должен быть, может элементарно расцепился. если он в норме - надыбай схему и проверь напряжения на его контактах. если там напруга есть, а на реле БС и ДС ничего не выходит при переключениях - только тогда подрулевой ремонтировать/менять
но сдаётся мне - обойдёшься втыканием разъёма
подробнее подсказать не смогу, у меня пятнаха, схема может оказаться слегка другой
Makc
Ладно, спасибо. На выходных буду заморачиваться. А пока с габаритами покатаюсь.
