Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Подскажите, как правильно клеить теплоизоляцию на какпот?
Купил пенофол, если не ошибаюсь - синий такой поролончик, с одной стороны липкий, с другой- фольга.
Вопрос1: капот изнутри промазан мовилем(мовилю уже года два) - как клеить, прям на мовиль или надо обезжиривать до краски? Чем это лучше сделать, краска не металлик, темно-зеленая?
Вопрос2: в гараже хоть и тепловентилятор, но холодно всё равно, как взбодрить этот липкий слой? Может химическим путем?(типа намазать его чем-нибудь перед самой поклейкой?)
Ворос3: видел у других, что ребра жескости не оклеивают - это из-за лени или их по другим причинам нельзя оклеивать этой фольгой?
Утконос
сорри за повторы - глюк какой-то , просьба все остальные дублирующие темы про теплоизоляцию удалить
Storen
Авто: Accent GT 1997
покупал вообще вырезаную уже по рёбрам.. клеил летом. толку сейчас от неё ноль, на улице -32 -34.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин, расплодил тему, хоть бы удалил лишние.
Че за народ странный? Не ужели охота что-то там клеить? Все это ИМХО надо делать летом или в крайнем случае осенью. А сейчас бушлат на двиг положи и все. В оттепель приклеишь.
DK
Авто: 2115
бесполезное это занятие утеплять капот, когда двигатель продувается воздухом из всех щелей.
при правильной работе термостата до -30 никаких проблем не возникает
Рена
Тем более теплоизоляция нужна когда температура до -10 чтоб ледяная корочка не образовывалась
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
DK писал(а):бесполезное это занятие утеплять капот, когда двигатель продувается воздухом из всех щелей.
Полность с этим согласен. Может при -10 эта как-то и спасает, но сейчас от него толку нет. У меня вырезанный наклеен.
Утконос
дружно меня погрызли :cool:
так про ребра жесткости я там спрашивал - какие мнения будут?
в 30 градусов есессно, клеить не собираюсь, а вот в отттепель займусь. Иногда приходится ездить с прерывом в пол часа - час - приходишь, а труп уже окоченел - вот для чего клеить хочу.
DK
Авто: 2115
Утконос писал(а):дружно меня погрызли :cool:
проклейка капота не поможет!!!!!! тепло уйдет другим путем
Утконос
то есть, эффекта совсем ноль? даже заморачиваться не стоит или есть какие-нибудь плюсы..?
совсем в тупик меня поставили...
Утконос
народ, срочно ответьте плиз.
На эти выходные меня угостили теплым кирпичным гаражом.
Вопроса три:
1 стоит ли мутить с утеплением капота (есть самоклейка из вспененного полиэтилена с фольгированной внешней стороной )
2 если мутить, то клеить прям на остатки мовиля или чем-то его сначала снимать? (чем, если снимать)
3 что оклеивают - только капот изнутри или всё подряд - крылья изнутри, переборку моторного отсека и прочее?
Sensas
Авто: J3
имхо как теплоизоляция она работать не будет, снизу то все равно "улица"...а вот как шумоизоляция пойдет, если уж купил материал и есть теплый гараж, то клей прям на мовиль, а ребра жесткости не заклеивай.
brul
Sensas писал(а):имхо как теплоизоляция она работать не будет, снизу то все равно "улица"...а вот как шумоизоляция пойдет, если уж купил материал и есть теплый гараж, то клей прям на мовиль, а ребра жесткости не заклеивай.
Согласен.
:cool: КПД я думаю 0 будет, что не утверждаю, но летом что сдирать будешь?
Лучше поставить шумку и то летом, чтобы всё приклеилось и не париться.
8-)
Утконос
А почему рёбра то не оклеивать? Чем грозит?
