поставили мы машину пока в гараж, батя аккум отключил! машина с инжем у нас в первый раз! вот я думаю ничё ли не будет! в смысле компутеру в машине!?
cugra
Авто: Мото : Вело
Отключал правда не в токой мороз как сегоня. Вроде было все ок, тока пока хорошо не прогреется и не поездит как то поддергивалась и на газ неохотно реагировала...
paravoz
Акк отключил? Ну все пипец, попал на большие бабки.
ДА ничего не будет. Бортовой компьютер обнулиься и всё..Потмо выставишь время и готово. И обнулиться спидометр, в смысле текущие километры.
Самое лучшее: принести акум в тепло, потом любая машинка (инжектор или карбюратор) заводиться с полуоборота, даже в морозы.
ДИМОН63
Контроллер немного потупит, т.к приспосабливается к стилю езды, после обнуления все сотрется. Потом все встанет как было.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
paravoz
Если серьезно - то ничего с ней не будет. Нельзя отключать при включенном зажигании. После подключения немного покури, включи зажигание , заводи секунд через 15-20. Усамого сейчас машина на стоянке мерзнет, акк дома греется. Кстати время на заводском маршрутнике и др. показания не стираются. Обнулится суточник на приборке и мафон.
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Тема сто раз поднималась - ничего не будет.
Я где-то читал, но уже не помню где, что после того, как снова подключишь аккум, заводить нужно по следующей схеме:
1. Включаешь зажигание, ждешь секунд 10-15.
2. Выключаешь зажигание.
3. Снова включаешь зажигание.
4. Заводишь.
Сам всегда делаю по этой схеме - проблем никогда не было.
Хотя думаю, если и сразу заводить, то проблем тоже не будет.
Удачи.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Уезжая в отпуск отключаю акк-р - без проблем (иммо активирован)!
Проблема есть с магнитолами в иномарках - при включении надо вводить специальный код, который есть только у изготовителей авто или официальных дилеров.
У знакомого был случай - батя отключил. Пришлось потом звонить в Германию.
Ян
За четыре с половиной года эксплуатации 12-ой взял себя за правило отключать АКБ, если не планирую пользоваться машинкой более трех суток. После оптимизации схемы сигнализации ток холостого хода всех потребителей (охрана, музыка, иммо, ЭБУ, часы) на моей машинке таков, что высасывает один А/ч в сути. А при неграмотной установке охраны, когда часть реле потребляют ток в режиме охраны (иногда, так и требуется), ток холостого хода может быть разы выше. Никого ухудшения ездовых качеств машинки после подключения АКБ не замечал. Единственное - нужно настраивать музыку и часы. На моей машинке ни счетчик суточного пробега, ни БК не сбрасываются. На других -может сбрасываться. На некоторых машинках с активированным иммо может понадобится для его запуска снять его с охраны, включить зажигание, и если машина не заводится, выключить зажигание, открыть-закрыть дверь, подождать, пока иммо станет на охрану и снова его снять с охраны.
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Имею Январь 5.1. После отключения АКБ компьютер показывает ошибку "Пропало питание ЭБУ", код не помню. Если ошибку не стереть и заново отключить аккумулятор, то после подключения и запуска двигателя будет гореть CE с той же ошибкой.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
А если батарею поставить для питания мозгов и прочего брахла, чтоб не обнулялось. Какую нить типа с "АРС"? Паралельно ее подлючить. а после установки штатного акамулятора отключать.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Remus-XXX писал(а):поставили мы машину пока в гараж, батя аккум отключил! машина с инжем у нас в первый раз! вот я думаю ничё ли не будет! в смысле компутеру в машине!?
Не заморачивайся!
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ !!!
Сам снимал и не раз. Доходило до 40 дней! Все потом отлично заводится, фунциклирует и ничего не глючит, в том числе комп.
Правда тут нужно дать сноску, что комп (АМК 2110) видать с памятью и батарейкой внутри, а движок 8-клап, Январь.
Обнуляется только музыка.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Да никаких проблем! Постоянно отключал, если оставлял машину на 2 - 3 дня. Можно подумать, что контроллер и иммобилайзер выпускаются и продаются уже подключенные к АКБ. Кстати, контроллеры Январь 5.1 и ниже не имеют никакого обучения (за Бош не знаю), так что все разговоры про потерю настроек чистый бред. Единственное, что приходилось настраивать - магнитола.
bart112
Авто: Lada 112_ 1.5 16V_Снежн. Королева
АКБ в тепле и на утро все оке (в сильный мороз). Ничего там не будет. Я этот борт.комп, и просто так отключал от нечего делать. И по поводу того, что там чего та стирается- это все "туфта". Кроме суточного пробега, ну возможно есче часики, все на месте.
