В задних колоесах разная высота до арок. У все так нак 12?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В задних колоесах разная высота до арок. У все так нак 12? вывод темы на печать
Сергей М
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 17:50
Пробег 8 тык двиг 1,6 16V. Заднее левое крыло где то на 3-4 см больше "накрывает" колесо чем заднее правое. У все так или мож у меня что то не то. При этом естественно в машине ни кого и ничего лишнего, всяких проставок нет и стоит на ровной поверхности. Аммо родные и на них не жалуюсь. Так что посмотрите други пожалуйста.
Сергей М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 19:43
да
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 14:11
Я уже поднимал эту тему, я так понял у всех по разному. У кого есть, у кого нет.
В чём причина не понятно. Вероятно пружины, но мне кажется что и кузов такой может быть.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
DEN_103
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 14:18
Сергей М
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 14:55
Спасибо, успокоили.
tv
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:00
Бросил я сегодня такую же тему. Как оказалось не один я такой разнесчастный Very Happy
Посидел , подумал. Подобные проявления вылезли как я понял по наступлении зимы (декабрь-январь) и следовательно холодов.
И как мне теперь кажется все дело именно в пружинах, а точнее в том что пружины скорее всего устанавливаются на одну машину из разных партий , и как следствие у них разный коэффициенты теплового расширения (сжатия) отсюда и перекосы при охладении.
Ждемс весны ... 8-)
Любишь кататься - люби ковыряться!
tv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garant
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:05
У меня такая же беда была на 21099 97 года. Покупал с пробегом 4 тыс. тоже в 1997 году. Смотрели машину все кто только мог искали битая или нет. Вообщем никто ничего не нашёл. Только через пару тройку дней эксплуатации я обнаружил что машина косячит. Левая сторона ниже правой сантима на 3. Понервничал конечно. Но потом подумал, что скорее заводской брак. Решил проблему так, по ставил проставки под стойки на зад. Левую часть на самую высокую дырку а правую на низкую в итоге машина встала ровно. На ходу никаких особых изменений. Внешне стоит ровно. Померял расстояния до арок одинаковые. Потом так её и продал. Кстати классная была машина. :cool:
Garant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:06
Не парься, такая же фигня, толко перепад чуть меньше где-то 2 см. Менял пружины, так и осталось. Потом стал обращать внимание, что у многих так, левый зад ниже чем правый.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rum
Авто: 21102 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 19:38
У меня тоже левый ниже чем правый
Rum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karonit
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 20:45
Была подобная проблема (2111), левая задняя арка опущена на 1,5-2 см, машина стоит ровно. Оказалось ? не подтянуты шурупы держащие пластиковый подкрылок. После устранения в норме. Халтура при установке. Начни проверку с простого.
Karonit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 22:19
это происходит при езде на пустой машине когда один водитель, левая сторона чуть проседает (1-1.5 см), если покатиться с передним пассажиром все придет в норму.
з.ы. менял пружины местами такаяже херь
8-)
