Если плотно щуп не воткнуть - масло из дырочки попрёт?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Если плотно щуп не воткнуть - масло из дырочки попрёт? вывод темы на печать
Gautama
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 19:30
А то решил с утреца на всяк случай проверить уровень масла - смотрю - а щуп не до конца воткнут, ну я на риски - и там на min ...
а до этого было ровно посередке.
масло менял 5 т.км. назад, и 1,5 т.км назад - было в норме, как и при заливке.
причём последние 1,5 т.км проехал по трассе как раз...
собсна, лью Elf Excellium 5W50 Synthetic..
под машиной - на стоянке- сухо.
выхлоп - чистый, пахнет катализатором))
двиг не стучит, работает ровно...
компрессию не мерял и не особо хочу...у нас её меряют отвратно((.
при прошлой замене - мобил1 10W40 - из финки, за 7 т.км. угорел в пределах погрешности щупа
Ваз 21099-20, Gm, 87 т.км.
вот и думаю - не вытекло ли из дырки щупа?, ибо весь двиг сухой и чистый и под отверстием есть легкие потёки.
Куренье -Яд, некуренье -Нет.
Ваз 21099/1996/1.5i/81k/финка
Gautama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 21:10
А почему бы и нет?
Там же дикое давление. Сальники бывает пробивает, а ты щуп.
Правда если через щуп, то подтеки быть около него должны.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 21:16
А по моему в картере и его поддоне давления нет. Там всё смазывается разбрызгиванием.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gautama
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 22:45
Так подтёки как раз возле дырки щупа...
а нащёт давления - думаю, сколько-то там всяко есть...а вот сколько?
кароче тема-то в чём:
либо двиг ест много масла, либо через дырку в щупе.
а я не хочу думать, что двиг ест много масла.((((
уж больно едет хорошо и работает тихо.
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 22:54
ни хрена себе если у тебя ч/з отверстие под щуп столько масла вытекло то у тебя не подтёки должны быть, а вся защита в масле. ведь вытекло как я понял почти 0,5 литра, а то и больше.
а давление в поддоне масло не создаёт, а только картерные газы
sputnik 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кос
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:15
RS_2108 писал(а):
А почему бы и нет?
Да вы чё!!! Какое же там давление, там же вентиляция картерных газов предусмотрена. Вот если она засрана, тады да - прёт изо всех щелей. Работа вентиляция проверяется так - открываем маслозаливную горловину, кладём лист А4 - должно слегка всасывать, как пылесосом. Если нет, с вентиляцией трабл. На БМВ по крайней мере так. На "жучке" думаю так же, принцип-то работы один и тот же... Так что из-под щупа не должно переть, наооборот всасывать.
ВАЗ-2108, 87г. - был
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sputnik 099
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:19
масло из под щупа не попёрло бы даже если вентиляция засрана, просто газы выходили бы и все, а масло давануло бы из под прокладок или ч/з сальники
Sergei2006
Авто: ВАЗ 2115i + Mitsubishi LancerIX
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:41
Была такая же фигня. На щупе проворачивалась уплотнительная резинка. От этого он прилегал неплотно и сочилось масло( было видно по подтёкам). Вылечилось заменой щупа на новый.
Sergei2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gautama
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 12:37
ну, блин утешили...
проверим, как мороз отпустит, куда масло уходило.
и отпишемся.
и щуп поменяю
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 17:24
Странно ... может у тебя масло на морозе уменьшается в объеме? Wink
В поддоне действительно должно быть разряжение из-за вентиляции, поэтому лично я всегда расценивал хреновое уплотнение на мяслянном щупе как возможность попадения всякой гадости непосредственно в картер.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
