Замена "КОНТРЫ"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена "КОНТРЫ" вывод темы на печать
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 20:47
Вопрос по сути такой - если в место контролера БОШ МР7.0 взять просто так и поставить какой нить Январь, подключить и все... или не все????
Один "знающий" продовец на кунцевском рынке сказал, что для замены нуно всю проводку менять и датчики... Чей то мне с трудом в это верится. Ведь по сути комп всеравно какого производителя работу то он выполняет одну.
Че скажете Confused:
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slashmaker
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 01:06
C MP 7.0 проводка не такая стопудофф. А вообще можно в колодке блока переставить контакты по схеме вроде. Это VS 5, Январь 5, Bosch 1.5.4 в один разъем ставяться, проводка идентична, а MP 7.0 ставиться на своей схеме. А вот датчики точно сказать не могу, там от прошивки зависит, но помойму ничего не нада менять.
2110 8v игуана
Последний раз редактировалось: slashmaker (19 Января 2006 02:14), всего редактировалось 1 раз
slashmaker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slashmaker
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 02:11
http://chiptuner.ru/changes.php - посмотри тут, все написано. Там были еще фотки перекроссировки, но я че-т не нашел сейчас, раньше были. Вот. Буду рад, если чем-то помог.
2110 8v игуана
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 09:03
В разъеме ЭБУ необходимо перекроссировать несколько проводов.
Если не найдешь в интернете, пиши на мыло я тебе таблицу пришлю.
Только зачем это всё? 100$ в никуда.
Или проблемы какие с Бош 7.0?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 20:12
Всем большой спасиб!!!
Просто несколько лет искал кто мне сделает чиптюнинг с гарантией, но никто не берется. Особенно пробила фирма стриткар, у них в рекламе написано - в тюнинге для нас нет не возможного..... Звоню , а они не делают! ...ули тогда п..дить в рекламе я не пойму
Ну вобщем я подумал и решил, а стоит ли вообще его делать этот чип? Просто не охота контру менять
andr StS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 20:20
стоял 7 Бош 2года назад в Чипе через косичку поставили Январь5.1 Пропал весь гемморой езжуи радуюсь.
andr StS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 20:35
В чем геморой??? Контра намного лучше всех январей, просто чипануть нельзя...
andr StS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 20:41
в чем лучше????.С двумя лямбдами,до и после катализатора..Сначала на нашем бензине попробуй .И мозги эти не для наших машин и рук тех ,кто их собирает!!
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 20:53
У меня лично один лямбда до катализа... Евро 2 типо, а это типо ты про евро 3 говоришь наверное так там помоему другие мозги ставят Shocked
andr StS
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 20:59
делал все вот здесьhttp://www.autochip.ru/.Позвони ,почитай ,поговори.
