Срочно help!!! В -27 перестала греть печка!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно help!!! В -27 перестала греть печка!!! вывод темы на печать
Alexander_2112
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:07
На улице -27, я у меня вдруг совсем перестала греть печка. То есть дует только холодный воздух при переключателе в любом положении. При переключении от холодного до макимально горячего никакого "пощелкивания" в торпеде сразу после переключения, как это было раньше, не слышно.
Срочно накидайте варианты - кто сталкивался... Может датчик примерз - который на крыше в салоне?
Машина 2112, 2001 г.
Купил ВАЗ?!! Изучи его до конца...
Alexander_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:17
Походу заслонка отопителя не ходит (застряла). Геммор большой и дорогой.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:20
У меня осенью такое было-гнало только холодный воздух .Загнал в сервис -оказалось окислились в колодке контакты Но чтоб до них добраться нужно жабо и дворники снимать .А дальше если моторчик привода заслонки жужит то может и заслонка сломаться А датчик тут не причем- ты ж принудительно на 1 или 2 ставишь а не на автомат
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander_2112
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:29
В том то и дело, что не жужжит, тишина... Sad
А попроще вариантов нет?
eurolite
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:53
Гимор конкретный, это печка "нового образца" ,проблема с заслонкой однозначно, но прикол состоит в том, что замена заслонки отдельно, не спасает (клинит ее по прежнему в кожухе, а рабочий концевик движка, спешу заметить металический просто убивает кусок пластмассы на заслонке)....
Если честно, то матреха - это конструктор сделанный руками, растущими из жо...ы. Была 99 - думал с матрехой проблем не будет, ан нет.... теперь только воспоминания. 99 хоть бабок не жрала столько.
Докатаю еще годик и поставлю крест на ВАЗе.
21102, июль 2004, 41000 км
eurolite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:56
Я про жужащий моторчик заслонки говорю а не про датчик около плафона.А самый лучший вариант это именно окисление контактов У нас в сервисе он потянул на 800р Если заслонка то и до 2000 р дотянуть может. А чтоб добраться до печки нужно 4 гайки открутить и штук 12-16 саморезов.Вот так её спрятали И по простому вряд ли выйдет.Хотя есть маленькая надежда что в переключатели температуры поломка Попробуй вставь рабочий
lesha35
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 23:57
Alexander_2112
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 00:03
Так и я про него: поворачиваешь переключатель температуры, и в торпеде, с некоторой задержкой жужжало... А сейчас - тишина. Так это что - контакты? Sad
Спасибо за советы!!! Laughing
lesha35
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 00:13
Если не жужжит моторчик то думаю контакты
Гэндальф Серый
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 12:43
У меня когда перестало жужжать, то менял блок управления. Хорошо что тогда осталось на самом горячем (или самый горячий включал - уже не помню). Перед покупкой нового (если не ошибаюсь рублей 800 стоит) убедился что дело в нем. Там просто надо было его выдернуть (самое сложное) и подать + с одного контакта колодки на другой (вычитал где-то на форуме вроде) и при этом заслонка двигается. Так и вышло. Руками все рулилось. Пошел в магазин за новым.
Гэндальф Серый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:23
[quote="Alexander_2112"... Так это что - контакты? Sad
Спасибо за советы!!! Laughing[/quote]
Это первое - лезай под жабо, пошуруди контакты, проверь, далее снимай м/редуктор, его потом на вису проверить можно на работоспособность.
Далее блок управления ковырять.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimon
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 16:22
не не датчик греши на тосол
Vadimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 01:27
Не паникуй! Попробуй закрыть - если есть - клапан рециркуляции и подожди, может начнет лучше нагреваться и заодно прогреется механизм. У меня такое же было на днях, сейчас (тьфу*3) всё проперделось!
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander_2112
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 20:40
Короче прикол... После этой поездки без печки в минус 27 я простыл и до сегодняшнего дня не ездил Sad . Сегодная минус 6. Печка стала греть, как ни в чем не бывало. Ну,блин, ВАЗ дает... Ну не должна печка выключаться в лютый мороз и включаться самостоятельно при потеплении!!! Smile
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 00:20
у многих такое-ты не одинок
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 25 Января 2006 02:33
Это не ВАЗ дает, а МОРОЗ: выглядываю из окна, а под окном крутой Джип прикуривается от 9-ки! Долго ковырялись... утащили на галстуке... Тыр-тыр: Нексии не заводятся... Иномарка тащит 9-ку... 9-ка иномарку...
А тут: печка! Делов-то! Да и не печка тут виновата, а привод заслонки: он, как и КПП и т.д. и т.п. - замерз! И простыл... на время...
Кликай!
sla
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:50
Наверняка где-то тосол просто перехватило.
sla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:17
Смотри в форуме под моим именем nizam. С 1 по 4 декабря у меня тоже самое было. Тоже простыл. Причина! Заслонка печки пласмас. накрылась, т.е. Упала на рад. печки отопителя.. Заменил на дюральку. Все греет. африка.
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2006 10:20
Блин, теперь у меня та же фигня... А сколько стоила замена: материалы и работа?
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 00:32
И еще, как оказалось, печка не греет, если уровень тосола-антифриза низкий.
Кликай!
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 13:25
У меня было тоже. Причина. Снял салонный фильтр на зиму. Когда включал вентилятор, в салон летел снег, который насыпался в воздухозаборник. Думаю с этим многие сталкивались. Так вот. Этот снег после короткой поездки расстаял, но вода высохнуть не успела. Потом все это замерзло в лед и приморозило заслонку. Загнал машину в теплый бокс на несколько часов и все оттаяло.
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yutar200
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2006 13:48
Скорее всего, когда ещё работала печка, натянуло с улицы через филтр снега, он там раскис. Машинка постояла, заслонка печки "вмёрзла" и перестала двигаться.
VAZ 21114 1,6 16V май 2005г
yutar200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 11:22
У нас тут потеплело, дак я, по совету форумчан, покрутил в очередной раз ручку температуры и - ура! - зажужжало Wink ну и загрело как раньше! В-общем, всем спасибо!
