Вадим 11
Проблема такая. Печка качает горячий воздух, только, после установки регулятора температуры на отметку 30 градусов, а в остальных положениях, пару минут идет горячий воздух, а потом холодный постоянно, независимо от температуры в салоне. Что это может быть, может датчик температуры гонит?
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Датчик проверить можно так: сними его кожух на потолке и регулятором измени температуру. Если микровентилятор на датчике в салоне крутится, то как правило, датчик салона в норме.
А вообще - это может быть микроредуктор печки (менять гемор! Но может быть не он сам а его контакт-это лучше и проще) или сам великий контроллер на торпедо.
Я у себя вообще с приходом холодов тавлю регулятор на полный + и не трогаю до весны, а то прошлой зимой крутил-крутил и стал тока горячий воздух нафиг дуть
Весной то ли микроредуктор отогрелся, то ли контакт наладился, но все заработало 8)
В каком-то прошлогоднем ЗР писали про этот гребаный контакт микроредуктора. Если че-могу глянуть.
Вадим 11
Спасибо за совет, попробую проверить.
