Горит контрольная лампа заряда .....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит контрольная лампа заряда ..... вывод темы на печать
Михаил-21083карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 11:17
Ситуация такая по утру завожу машину
Не всегда но бывает особенно во влажную или холодную погоду
Горит контрольная лампа заряда аккумулятора минут 20 при этом все лампы горят тускло потом контрольная лампа гаснет врубаеться генератор идет заряд клза гаснет ...
P.S
Совсем забыл машина ваз-2114
Михаил-21083карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 12:30
Может у тебя ремень слабо натянут?
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 12:45
P.S
Совсем забыл машина ваз-2114[/quote]
Лампы горят тускло, потому как нет заряда, о чем свидетельствует КЛЗА. Причин может быть масса, хотя они крутятся, все возле одно места.
Смотри ремень.
Смотри подключения проводов к генератору, зачисти, подтяни, подожми.
Если не поможет замени регулятор. Когда будешь менять, обрати внимания на токосьемные кольца ротора, может грязные.
Если и это не поможет, придется разобрать генератор и рыть там, или менять в сборе.
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил-21083карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 12:52
Смотри ремень.
имеються те кольца которые под регулятором ?[/quote]
Михаил-21083карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 12:54
Смотри ремень.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 13:25
Михаил-21083карб писал(а):
Смотри ремень.
[/quote]
Регулятор снимишь, увидишь на нем щетки - таки черные прямоуголные штуки, изготовленые из графита, вот по ним елозит ротор генератора, своими токосьемными кольцами.
Возьми где нить книгу по эл. оборудаванию авто, там все расписано и нарисовано. Все просто там, если в школе физику учили.
Но мне почему-то кажется, что проблема уйдет после зачистки и протяжки проводов.
Михаил-21083карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 14:32
[/quote]
Но мне почему-то кажется, что проблема уйдет после зачистки и протяжки проводов.[/quote]
Да я понял я генератор разбирал на восьмере на раз два просто в названиях не очень...
для начала подтянул ремень вроде был ослаблен
Михаил-21083карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 14:35
[/quote]
Михаил-21083карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 14:44
[/quote]
Михаил-21083карб
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 17:48
Опять загораеться наверное поеду в сервис
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 17:55
Так если знаешь генератор, зачем тебе сервис мены?
Возьми ключ, подкрути гайку на плюсовом выходе генератора. Сдерни проводок с регулятора, подожми его пассатижами и сного надень.
Или мороз, влом самому ковырять?
Rescator
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 17:57
Была такая ситуация, зачисти все контакты генератор-провода.
Я тоже мучался, потом поехал в сервис - а делов было на 15 мин.
В сервисе конечно не за бесплатно сделали.
2115 (BOSCH 2111-1411020-70) 2003 г.в.
Rescator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
