Как попасть в машину???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как попасть в машину??? вывод темы на печать
VolvoDriver
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 13:45
Утром не завел.
Снял аккумулятор, закрыл капот. Двери закрылись от сигнализации...
Личинок нет. Что можно предпринять?
VolvoDriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 13:47
Только вчера это обсуждали. Ищи...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 14:04
VolvoDriver писал(а):
Утром не завел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82524
Читай, как раз вчера эта тема была!!!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:00
Ты имел ввиду сначала двери закрылись, а потом снял аккумулятор? А то так интересно получается.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VolvoDriver
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 16:37
Строго говоря, всех обстоятельств того, как именно закрылись двери, я не знаю. Приключилось это с отцом, о чем он мне сообщил по телефону. Я сам не очень понимаю, как такое возможно, но тем не менее. К счастью, сейчас уже все нормально. Я нашел информацию о том, как открывается капот снаружи и метод был успешно применен.
Всем спасибо.
Дмитрий489
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 22:45
Всем спасибо.
Very Happy Подскажи пожалуйста способ - у меня аналогичная проблема: уехал на неделю, приехал - аккумулятор совсем сдох - не могу попасть в машину Sad
Дмитрий489 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 22:52
посмотри, выше ссылку давали. мне понравился способ с плюсом на бибику (если конечно стоит дополнительный замок на капот)
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 23:05
Машины открываются элементарно - маленький крючок из проволоки (1-2мм) длиной порядка 40 сантиметров, вставляете между стеклом и резинкой, цепляетесь непосредственно за эту херовину (не помню как назывется, но короче это она запирает), поднимаете вверх и все - дверь открыта.
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 23:44
всю осень думал разобрать дверь и наглядно посмотреть-куда цеплять крючком. ладно, до весны потерпим.
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 23:56
Специально для такого случая, у меня 12в к фишке фаркопа подведено. Первый раз на шестёрке пришлось замок поворотной форточки ломать, зато теперь учёный Laughing
Сараевод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 08:53
[quote="Сараевод"]Специально для такого случая, у меня 12в к фишке фаркопа подведено. Первый раз на шестёрке пришлось замок поворотной форточки ломать, зато теперь учёный :lol:[/quote]
А можно просто провод на плюсовую клемму примотать и выпустить в нишу.. пришел подсоеденился.. двери открыл..
А я бился с личиной задней двери.. на боковых нету..
взял свечу и грел ключик.. совал пока не отощел..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 13:11
Проволкой не пробовал?
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 22:53
А если тяги от замков сняты, а только активаторы? тут поможет фокус с крючочком? это я уже думаю, не о том, как открыть, а о отм спасет ли меня это от таких ловких штук? ибо до этого мне замок открыли сверткой, поэтому я потом и отцепил тяги от замков. А вот вывод 12В на фаркоп или еще куда -это действительно интересно. вот только откуда брать вывод, чтоб не спалить не коротнуть ничего?
ЗАЗ 968М-БРAБУС
canon3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
