Дэс
Авто: 21124
Замки дверей стоят безшумные,но проблема в том,что ни хрена не держат,стоит немного проехать как они открываются. Как нибудь регулируются или брать новые?????
Михей16
такая же хрень, хочу поставить от Газели, говорят намного лучше
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Тоже стоят бесшумные, в морозы плохо закрывались, то есть дверь открывалась снова....... Знакомый подогнал ВД-шку.... 2 пшыка на замок и усё нормально. стало
Сергей.
смазываю замки только силиконом
вд40 воняет, да и на керосине она
а силикон воду вытесняет, так что нечему замерзать
Сергей.
raven428 писал(а):а по конкретней можно, что за силикон? а то мне один замок додумались солидолом смазать, так она на морозе почти не шевелится теперь :-
силиконовая смазка в аэрозольном балончике
ей мона смазывать
резинки дверей
личинки дверей
накладки замков дверей (это те которые бесшумные бывают
сами замки дверей (которые внутри двери находятся)
все трущиеся пластмаски, чтобы не скрипели
резинки - например задние сайленд блоки и место "удержания" троса ручника которое у всех скрипит :-D
и тп и тд
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
gOSHa_21104 писал(а):Тоже стоят бесшумные, в морозы плохо закрывались, то есть дверь открывалась снова....... Знакомый подогнал ВД-шку.... 2 пшыка на замок и усё нормально. стало
Тоже не закрывались в мороз на прошлой машине.Снял засунул в бензин попаласкал и хорошенько смазал смазкой на силиконовой основе.Две зимы проездил без проблем!
