А что делать если не открывается центральный замок!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> А что делать если не открывается центральный замок!? вывод темы на печать
Мила
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:29
Если кто-нибудь с таким сталкивался - подскажите
До морозов все было в порядке, сейчас же никакой реакции
последний ключ от двери сломали ещё летом, пользуемся только централкой
Аккумулятор тоже уже снимали заряжали - не помогло
Что делать понятия не имею
Мила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:54
а как же вынули аккум, если цз не работает? Shocked Shocked Shocked капот с разгону молотком чтоль открывали? :ooo: :ooo: :ooo:
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Михалыч
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 15:55
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 16:30
Вот что в голову приходит-
1. Сломался брелок (или батарейка в нем сдохла)
2. Электрика
3. Замок замерз
2. Машинку можно открыть подобрав ключ (у народа во дворе), я в похожей ситуации с пятой попытки подобрал, приятель с 3-й)))
Если неполучилось - можно попытаться получить доступ к салону через багажник
Если и тут никак - пытаться открыть металической линейкой, пихая ее между резинкой и стеклом (сам не делал никогда) или попытаться опустить стекло.
Есть варварские способы - забить отвертку в замок и провернуть, бить стекло.
Дмитрий280479 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_In_The_Net
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., 120 тыс, БСЗ; ВАЗ 21103, 2004 г.в. 73 тыс. км; Шеви-Нива 2004 г.в. 40 тыс. км
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:43
Автослесарь с длинной тонкой линейкой и 200 рублей... проверено Smile
Phantom_In_The_Net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:54
Была похожая ситуевина.
только машина закрылась с ключами и брелком внутри неё.
ключей больше не было и брелков тоже.
что делали - достали балонник и две отвертки и отжали стекло (опустили) задней двери.
т.е. вставляем отвертку потоньше между секлом и верхней частью двери, далее под давлением опускаем стекло на сколько сможем, в это время вставляем балонник в образовавшуюся щель и тоже стараемся как можно сильнее надавить на сткло вниз, далее (когда стекло немного поддается) просто я повис всей массой (105кг Smile) на стекле и оно опустилось ещё ниже. - рукой достал кнопку - открыл.
всё.
конечно способ варварский, но бить стекло - ещё хуже.
Smile
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rusrus
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 04:26
Ваще-то если проблема с центральным замком, то я думаю что активатор либо примерз, либо сломался. Снять обшивку двери(либо отогнуть скраю) и посмотреть, если чо - заменить его.
rusrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
