Sergei_093
Сейчас прогревал машину.
Обнаружил небольшое подтекание тосола в 2 местах:
1. Место соединения нижнего патрубка и радиатора (при холодном нижн.патрубке)
2. Место соединения патрубка от расш.бачка и термостата
Там у меня винтовые хомуты, стоит ли подтягивать, если на улице -25С?
Не продавит/прорвет ли шланги хомутом при протяжке, т.е. опасно ли это?
Или для холодных хомутов при прогреве это обчное дело - забить и не париться? только следить за уровнем тосола...
Или прогреть и протянуть "на теплую"?
