Sergei_093
Сейчас прогревал машину.
Обнаружил небольшое подтекание тосола в 2 местах:
1. Место соединения нижнего патрубка и радиатора (при холодном нижн.патрубке)
2. Место соединения патрубка от расш.бачка и термостата
Там у меня винтовые хомуты, стоит ли подтягивать, если на улице -25С?
Не продавит/прорвет ли шланги хомутом при протяжке, т.е. опасно ли это?
Или для холодных хомутов при прогреве это обчное дело - забить и не париться? только следить за уровнем тосола...
Или прогреть и протянуть "на теплую"?
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
тянуть лучше на теплую - и руки не отморозишь, и резину не прорежешь, а так чуть обожди, пока мороз не спадет :cool:
Wanderlust
Авто: RIO
Утконос писал(а):тянуть лучше на теплую - и руки не отморозишь, и резину не прорежешь, а так чуть обожди, пока мороз не спадет :cool:
Мотор прогрел, что бы все хорошо теплое было, и сопливившийся хомут подтянул. Пока нормально. Летом подтянешь - полгода результат проверить ждать
ютас
меняй хомуты, нашими порежешь все шланги, убьёшь день, зато потом все будет нормально :cool:
u313
Согласен, надо поменять на Нормовские хомуты или им подобные, и их уже тянуть без боязни порезать шланг или сорвать резьбу хомута.
Yumade
у меня уже год подтекает...
тока подливаю и все...
u313
А почему бы не подтянуть, сложно что ли?
Yumade
не могу найти откуда течет... все протянул, но не помогло....
u313
Посмотри места, где шланги печки входият в салон, можно только пощупать, глазом не видно.
Yumade
ок
еще течет у термостата... наверно патрубок треснул...
критическая ошибка зае...
u313
Ну так а чего говоришь, что найти не можешь? Может только там и травит!
897
Отпусти крышку расширительного бачка,чтобы не создавалось избыточного давления при нагреве тосола.Должно помочь.
u313
А вот это вредный совет. Как только морозы немного спадут, машина закипит при первом удобном случае. Избыточное давление создается не просто так. При нем (повышенном давлении) повышается точка кипения тосола до рассчетной.
Yumade
а как насчет таких средств,которые заливают в расш.бачок, и типа перестает течь....
u313
Тоже плохо
Эта хрень забиает весь радиатор и радиатор печки и ухудшает охлажнение и теплоотдачу печки. Ну найди ты течь, в крайнем случае поменяй радиатор - не столько уж он стоит, не разорение.
Yumade
ок... как холода закончатся....
