Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Морозы пока держаться, но что потом делать, как оживлять не знаю. Подскажите пожалуйста что могло в нем накрыться. На полностью прогретой машине тоже не включается.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Самый разумный вариант - ждать когда потеплеет. Может сам оживет. Если не поможет - то обратись в сервисный центр. В инструкции должен быть написан адрес сервисного центра.
u313
Попробуй внести в тепло и отогреть, а потом подключить обратно. Если не оживет, пиши на сайт. Адрес наверное знаешь, указан в инструкции. Люди очень контактные и понимающие, я с ними плодотворно общался. Думаю что и тебя не оставят в беде.
Akor писал(а):Самый разумный вариант - ждать когда потеплеет. Может сам оживет. Если не поможет - то обратись в сервисный центр. В инструкции должен быть написан адрес сервисного центра.
Да скорее всего это не типичная неисправность, хотя конечно электроника такого рода рассчитана на -20 (микросхемы есть индустриальные, коммереческие и военные, так вот коммерческие гарантируются на -20, автоэлектроника должна содержать индустриальные, но они существенно дороже . хотя коммерческие и хуже держат холод, но как правило из строя не выходят и при -30-38. В общем-то это классический гарантийный случай. У меня у самого X14 - пока было -31 - хотя на экране ничего не видно, но говорит, переключает то, что на экране "как бы изображение"
