не включается скороть
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не включается скороть вывод темы на печать
Camelot
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 21:16
На холодной бибике все ОКИ. Когда прогреется. В пробке, на светофоре, да где угодно. Включаю ПЕРВУЮ как будто УПИРАЕТСЯ во что-то и все. Таже бойда со второй скоростью. Машине 2 месяца. Пробег 6000 км. Все остальные скорости включаются нормально. так вот приходиться воткнуть вначале заднюю, а потом уж первую. ХЕХ на всетофорах и в пробках люди паникуюи сразу БИБИКАЮТ (думаю я по случайности заднюю врубил =)
Так вот байда началась недавно. После того как начался странный звук в районе КПП. Ручки КПП. Как будто снизу болтик чтоль какой то развентился и когда едешь он тихо дребезжит. Не знаю как и что там устроенно. поэтому спрашиваю у ВАС. Что может быть ? Кулиса иль ?
Camelot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 21:47
было такое. винтик открутился.
автор zagribator. там все есть.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 00:14
А если машину заглушить, скорости хорошо втыкаются? Если да, то скорее всего при нагреве коробит диск сцепления и сцепление "ведет".
Camelot
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:29
и при выключ тоже бывает
u313
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:27
Тогда наверное см.выше.
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 14:27
Всем здрассте.
Кто такой zagribator? Поиск не находит его. Можно ссылку на тему или поподробнее про винтик? Точно такая же ерунда...
Cray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 17:15
Загибатор это я Very Happy !!!!
Вот ссылка на тему, хотя симптомы не особо совпадают: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77570&highlight=zagibator
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
