Коробка замёрзла полу синтетика что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коробка замёрзла полу синтетика что делать? вывод темы на печать
brul
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:26
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaZaFaKa
Авто: девятко
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:34
ждать тепла...
ВАЗ 21093 карб. 99 г.р.
MaZaFaKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 19 Января 2006 23:51
А чё за полусинтетика? И как замёрзла, что рычаг вообще ни-ни?
А если завести и подождать подольше?
Можно разогреть паяльной лампой - экстремально и рискованно.
Нагреть бензин в пластиковой бутылке, бросив её в горячую воду из под крана и залить в коробку, потом попытаться провернуть немного коробку и слить. После того как сольётся ещё теплого бенза залить и снова слить. Разориться на синьку и залить его в коробку. Дорого, но ведь менять его через х.з. сколько, если коробка не течёт.
А вообще странно, у меня п/с Shell, загустела конечно, но не до такой же степени. Подержал сцепление минуты 2, выполнил что-то похоже на трогание с места на нейтралке и потом отпустил педаль совсем.
А вообще геморно всё это на морозе, если очень надо только. Или в сервис оттащи на тросе. Правда х.з. сколько они сдерут за такую замену масла.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 00:02
масло mannol две недели назад залил. Рычаг оттянул, а скорость не сходит машина не заводиться, сцепу отпускаю, коробка дёргает авто.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 00:05
это нормально. я на минералке езжу. просто сцепу минут пять-семь держу, пока машина греется, потом метров через 30-50 уже все ок.
кстати, также в течение этих 5-7 минут я еще рычагом туда-сюда вожу.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Может ты тягу стянул? Но это надо под машину лезть. У меня полусинтетика подмерзла, но не так чтоб очень. После заводки подержал минуту на сцеплении, а потом в три-четыре попытки отпустил и все ОК!
brul
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 00:20
да нет, ручка не болтается. :ooo:
Она как в цементе. Shocked
u313
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 00:26
Ну может она ослабла и елозит по штоку, а скорость те выдергивается. Скорости то должны втыкаться, хотя и с трудом даже на подмерзшей полусинтетике. Странно это, но действительно, если срочно тачка не нужна, может дать ей отдохнуть недельку? У меня от мороза на ходу зеркало треснуло Sad , тяжело технике.
brul
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 00:33
Ждем минус десять. Млять.
Зато пиво можно в любое время суток. Drinks or Beer
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 01:05
потому что маннол....поэтому и замерзла)))
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 01:12
Палево какое-то ты залил. Smile
У меня ТНК минералка,рукоять с утра дубовая,но скорости втыкаются без проблем,а после того,как завел и отпустил сцепу,довольно быстро прогревается.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 12:02
А может это не коробка, а привод? Уж не знаю как, но попала туда влага ... теоретически там глушитель горячий - даже если вода и попала, она испариться оттуда должна по-любому ... но как всегда возможны варианты.
У нас сегодня с утра -18 - небывалые морозы Wink Очевидно ночью было еще ниже. Из-за галимого аккума самостоятельно завестись не смог. Народ насиловать толкать тоже не стал именно из-за того что еле вынул 1-ю передачу ... когда-же стали тянуть, каково было мое удивление, когда я не смог втыкнуть ни 1-ю, ни 2-ю передачу ... пришлось с 3-ей, но уже спустя полминуты работы коробки на нейтрали и 1-ю и 2-ю можно было втыкать пусть не легко, но уверенно. Кста, у меня полусинь ЛиквиМоли.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 12:15
-32....в коробке ТНК синее...не знаю минералка, или п/с.....наверное минерался.....ну короче стои где то 200р.....
......после 10-12 часовой стоятки конечно густое все, но передачу снять можно......даже как говориться не потея......после завода плавно счепление минуты через 2 отпускаю...
...так что правильно сказали, видно ты сеье какую-то херню залил....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pit2003
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:22
Масло в коробке тоже ТНК из синей канистры (80в85), минералка, дропуск - по мурзилке до -26. НО!!! ПРи -32 заожусь секнд через 20 потихоньку начинают отпускать педаль сцепы - в течении 1 минуты вообще педаль бросаю и все нормально. До заводки масло конечно густое, но с передачи в нейтраль для заводки рычаг сдвигается без проблем.
Confused Ну и "повезло" тебе же.
pit2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CableGuy
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 18:34
У меня еще заводское масло в коробке залито. С утра конечно туговатая коробка, но все вполне втыкается и нормально работает. Мин через 10 езды, коробка разрабатывается до обычного состояния.
CableGuy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 19:03
В коробке синька Castrol TAF-X коробка не дубеет, с утра -27 коробка упруго-вялая, но передачи втыкаються мягко, масло дороговато конечно, но как вижу оно того стоит.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:19
Кстати с завод кажись не совсем минералка. Я тоже думал что там полное г..., но зимой проблем не было. Когда менял - залил минералку Мобил1. Как стукнуло -18, яи офигел, коробка застыла конкретно Sad Быстро прогрел коробку и поменял на полусинтетику - теперь все хорошо. В -28 стынет конечно, но не так чтобы очень, вполне терпимо.
tatauto
Авто: 2114 люкс
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:30
У меня Шел синтетика, покупал 200р за литр, коробка практически не дубеет. 8)
www.tatauto.ru
tatauto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
123
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 00:24
Если масло замерзло, значит все что можно замерзло. Мой совет - бери друзей и толкайте машину на час в тепло.(например в любой торговый комплекс на подземную стоянку)
123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 00:48
Ага, когда коробка замерзла как следует, самое время толкать Very Happy Коробка может и не разогреется, зато толкающие прогреются как следует :-D
21083cherry
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 02:12
Да все это *****!!!! Похеру как замерзла коробка........главное двиг запустить....а как заводим в морозы??? Правильно......с выжатой сцепой.....ну и вот....держите...а сколько будете держать пока коробка не отойдет 2 минуты, 5 минут или 20 минут вот это как раз и зависит какое масло у вас залито.......и тут уж похеру замерзла она на нейтрали или на скорости!!!!!
ваз 21083 т. вишня кар>ино
21083cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 02:18
у меня на работе тебоил в 200 литровых бочках в редуктора льют я залил в коробку 80w90 gl 4 бросаю педаль через 30 секунд максимом рычак конешно тугой но терпимо прогреваю движок до 50 и еду включаются легко
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 02:31
так на заводе льют в коробку моторное лукойл 10в40))) оно жиже любой трансмисионки, летом только как вода становится, а зимой очень даже ничего) обычно проблемы наступают когда его поменяют на трансмисионку, а ее только синтетику или на крайняк брендовую п/с лучше, иначе в мороз дубеть будет неподецки
u313
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 10:43
Ну не уверен, то что слил совсем не было похоже на моторное масло. Да и не рекомендует его ВАЗ уже давно, это на первых 08-09 было так прописано, видимо из-за того, что просто не было тогда такой отечественной трансмиссионки.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 11:22
Проездив все морозы, могу сказать, что ТНК п/с 75в-85 СУПЕР!
Я и мои знакомые на самарах раньше лили ТНК 80в-85. А перед Новым годом я п/с эту залил (75в-85). Машина у меня на улице, ездил каждый день и после ночной стоянки сцепу отпускаю сразу после завода двигла. Машину вперёд не тянет и двигатель тока пару сек напрягается для первой прокрутки коробки и потом всё бодро и весело!!!
Если в коробку льют и моторное и .... Я думаю 370р за 4 литра ТНК п/с - это максимально комфортные условия при минимальных затратах!!! Я доволен ТНК трансмиссионкой!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
