завести машинку...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> завести машинку... вывод темы на печать
ZeeL
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 01:12
люди, как машинку пятёрку завести? на улице -27 примерно..(Москва)... не заводилась и не пыталась дня 3 уже.. если аккумулятор согретый поставить должна завестись? и как лучше заводить - последовательность - газовать как и смесь обогощать заслонкой, (сам не езжу на классике, вот и обратился)
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 01:21
С теплым АКБ
1 нажать на газульку 5-10 раз
2 ждать 20 сек
3 подсос на себя
4 выжать сцепуху
5 ключь на старт, есль есть первые вспышки спартер не выключать, но не более 15 сек.
если не завелась ждем 1 мин и повторяем
В момент заводки газ НЕ ЖАТЬ.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 01:36
Завожу вышеобозначенным способом. Все холода заводил без проблем. Но аккумулятор не грел. Стоял на машине.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 01:53
По практике - самый действенный способ полить кипяточка на впускной коллектор. Сам так завожусь при -32.
Надежда умирает последней, сказала вера и пристрелила любовь
kaban_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 09:41
Сегодня заводился в - 37 выл полный писец, 1.открыл капот (с большим трудом) 2. покочал бензонасосом, 3. покочал раз 10-15 педалькой газа(тоже было с трудом) 4. подсос, 5. Сцепление выжал,
6. ключ на старт, завел со второго раза!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:22
а вот у меня так не получилось
shak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 11:07
Еще есть смысл навсякий случай несколько раз качнуть бензонасом, чтобы горючее по живей текло.
еще - для того чтобы заветись сегодня делал так - (кипяток лить побоялся - если пролью не туда то может быть хуже(() - нагрел на скороводке соль, пересыпал в железную кружку и поставил ее на карбюратор машинки, сняв крышку воздушного фильтра. как остыла соль (через минуту) поставил обратно крышку и завелся.
да, вечером пока машинка теплая добавил в масло бензин, четверьть стакана, после этого на 15 секунд включил мотор, чтобы масло не так густело.
совет: если аккум надо греть за огрниченное время, то его можно поставить в тазик с горячей водой, так чтобы вода примерно 80 градусов.
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 13:21
А можно ли использовать аэрозоль для "быстрого пуска " как дизели, или это только для дизелей? Confused
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 16:48
можно брызгать только в карбюраторный двигатель. я только с этой хренью и завожусь (вполне быстро).
модифицировал кстати немного машинку - в кастрюле дырку с пробкой, чтобы брызгать не снимая крышки и сделал качественные выводы для подключения второго АКБ: медный уголок на двигатель (с дыркой под крепление провода болтом) и на + аккумулятора вывод для удобной фиксации провода. и провода не поганые кроколилы прикуривателя, а оконцованный хороший медный многожильный провод, который не дубеет на морозе. теперь всё супер!
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 17:15
модифицировал кстати немного машинку -///////
всё супер!
а как называвется жидкость, и какая у тебя машинка?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 18:32
всё супер!
какая разница.... все они на основе Эфира... мне такая вчера не помогла..но я думаю у меня проблема в свечах)))) я их просто залил))
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 19:49
машина семёрка 84-го года, какой балончик не помню, но написано по немецки всё и объём где-то пол литра.
брызгаю в карб 1-2 секунды и бегом заводиться.
lomond
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 21:39
Старый способ. Прогретую паяльную лампу потушить, направить раструб в воздушный фильтр и открыть винтель лампы. Ключ на стартер и ОК. Пары бензина быстро приведут в чувства промороженный двигатель.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 22:30
А вот такой вариант: при повороте ключа начинает щелкать стартер, но не один щелчок, а постоянные щелчки (тр-р-р-р-р-р-р-к Very Happy) пока пытаюсь крутить.
Такое ощущение что примерзли контакты...
Вопрос: что это такое и как бороться?
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tony999io
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 22:54
нехватает тока
заряжай АКБ
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 23:09
Tony999io писал(а):
нехватает тока
заряжай АКБ
Либо контакт плохой.
А вместе с зарядкой АКБ проверь регулятор напруги. У меня вот сначала регулятор чуть сломался, а как морозы- так сначала тррррррр, а потом вообще никаких движений стартера. Хотя напряжение 12 с чем-то показывал аккум Very Happy
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreiDer
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 23:22
morgion писал(а):
Tony999io писал(а):
нехватает тока
заряжай АКБ
Кстати забыл добавить что после запуска машинки (только с толкача), весь день авто довольно бодро заводится (максимальные простои 3 часа) а вот на следующий день, после ночевки, ситуация повторяется...
Tony999io
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 23:37
АКБ однозначно
FreiDer
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 23:50
Tony999io писал(а):
АКБ однозначно
Ладныть тогда устрою завтра ей (акб) санаторно-курортный день, а себе покупку зарядника, кстати какой посоветуете?
Выбор приблизительно
таков
Tony999io
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 00:03
FreiDer Very Happy ну в этом я не силен у меня какоето автоматическое для дураков валяется
типа ниче крутить нинадо
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 00:26
все, писец.
АКБ крутит, но даже не схватывает. Свечи новые. Бензин есть. По колесам стучал, стекло протирал.
На фалу прокатился километра три, не схватывает! Что за етитьская сила?
По совету купил "быстрый старт", чуть не задохнулся, но все равно не заводится!
Адвер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 00:30
Адвер писал(а):
все, писец.
зажигание попозже поставь
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 00:45
а куда брызгал-то? Smile
катушка в порядке? когда крутишь стартером искра есть?
Адвер
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 01:02
Когда брызгал - на перчатку попал:)
С зажиганием и искрой в порядке. Вчера, перед тем, как окончательно "не завестись" - схватило, но потом передумало.
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 01:44
еще раз гру поставь чуть попозже - легче заведется .
Клуб BMW ///М E39
Страница 1 из 3
