21102 и мороз -30
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21102 и мороз -30 вывод темы на печать
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 07:45
Доброго времени суток всем!
Всем известно какие щас морозы по России гуляют. Ночью у меня -40. Последнюю неделю машину заводил с тырчика без проблем. Ездил.. ездил.. и доездился..
Щас машина после запуска и прогрева ведет себя следующи образом:
Педаль в пол - газа нет.. потом на секунду прорывает и появляется газ.. потом снова тупо едет и не набирает обороты.. затем еще на секунду-две рванет. Будто бы не ровная подача бензина, прерывисто. Бенз уже лил и 98, толку нет.
Вот самое интересное, что выдал БК ШТАТ:
P0115 - неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
P0134 - Отсутствие сигнала датчика кислорода - !!!! вот это больше всего настараживает, ведь он часто летит от нашего бензина, и симптомы "дерганья" вроде как из-за него бывают.
P0560 - Неверное напряжение бортовой сети
P1602 - Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
Стоит чип-тюнинг с августа, уже прошлого года, но проблем не возникало, не вознмкало и при -20. А щас косяк..
Вывод: Мозги контроллера тупят от такого мороза? Чип-тюнинг кривой? Или еще что.. Может у кого были похожие проблемы..
21102 -> Редкая 21122 1.5 8V Smile
corax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 08:05
Доброго!
Последнее время наблюдаю почти такое же, только на холодную, может работать и бац, заглохла. Пока не нагреется, ХХ неустойчивый. Вчера нагрелась до 50 и бац, стала глохнуть. Завел, обороты упали-заглохла,опять так. Позже перестала, сейчас пока все нормально, но неустойчивый ХХ не нравится. НА газу работает ровно.
Вот и думаю, что может быть......
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 08:12
ХХ скачет до 2k и обратно, и так постоянно туда-сюда, даже при прогретой на 80 град.
Но тачка ни разу не заглохла. Ездить можно, ток дергается.
corax
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 24 Января 2006 08:03
Поблема решена заменой БЛОКА ЗАЖИГАНИЯ. Сейчас машина как заново родилась.
