Объясните чайнику....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Объясните чайнику.... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 08:31
Вот слышу про карбюраторы с полуавтоматическим пуском, с автоматическим...а чем они отличаются от обычного Солекса на ВАЗ 21099? и можно ли такой с полуавтоматом или автоматом поставить вместо обычного? ссылки приветствуются... спасибо...
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 11:27
Не уверен, но вроде в полуавтоматическом при прогреве движка держатся чересчур высокие обороты до какого-то момента.
Может я ошибаюсь, но у приятеля было так.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 02:31
есть 32 карб он пока газ не нажмеш будет держать подсос ,есть 62 но он с электро упровлением, а по подсосу не скажу точно помоему тоже самое
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 11:01
Не советую, много с ними проблем. Обычно люди меняют наоборот, на обычные.
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 13:11
Поддерживаю u313 - сосед по гаражу (у него ВАЗ 2110 с таким карбом)значительно обогатил мой словарный запас ненормативной лексики!! автоматизации не получается сосед каждые 30 с шаманит с педалью газа. Если интересна конструкция могу сканирнуть из книжки.
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Борисыч
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 22:54
Что-то я читал в книжках, по проще обьяснить- то что мы делаем в обычных карбюраторах при запуске ( отпускаем подсос при увеличении оборотов двигателя ) , тоже и происходит в карбюраторе с автоматическим пуском . В том же Солексе при достижении необходимого разрежения в пусковом устройстве тяга изменяет пусковой зазор в сторону увеличения ( чтобы не залить свечи ) .Вопрос лишь в том хотим ли мы сами отпускать подсос или нам нужна автоматика ? Рукой то оно надежнее .
Борисыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 23:27
Единственный плюс карба с автоподсосом (по-моему, он так называется) - возможность установки сигналки с автозапуском, что в виде послдених событий очень удобно.
А вообще - полное г...
Какая-то дешевая поодделка под инжектор...
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MURENA
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 01:52
По-моему такой карб называется с биметаллической пластиной. Довольно таки удобная весчь! Зимой четыре раза качнул, завел, а дальше она сама все выставляет обороты. Как прогрелась - на газ нажал и фсе! И не надо там рукой чего-то дергать! ИМХО.
21099 (карб), 1996 г.в. мурена
Красный - наш, зеленый - общий!
MURENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
