Вадим 11
Подскажите плиз, как на инжекторе проверить компрессию. Нужно ли вставлять свечи в провода и замыкать их на массу, или можно просто их снять и убрать в сторону, не сдохнет ли от этого модуль зажигания?
Petrovich
Снять разъём с ДПКВ. При этом контроллер при прокрутке не работает. Не будет ни впрыска ни искры.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Разъём МЗ поближе будет
Педаль газа в пол!
Вадим 11
Спасибо за помощь. Как я понял, оба варианта одинаково подходят?
Petrovich
Вадим 11 писал(а):Спасибо за помощь. Как я понял, оба варианта одинаково подходят?
Если у Вас не 1.6 с отдельной катушкой на каждый цилиндр
опн
Нет, и вот почему мз отключили, а бензонасос с форсунками нет, топливо будет подаваться в цилиндры, а это не есть хорошо.
