Как оживить машину?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как оживить машину? вывод темы на печать
deast
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 09:47
Имеем 2112. Не ездил 4 дня. В субботу на пару градусов теплее обещают, хочу оживить машину. Как лучше это делать? Вчера вечером пробовал завести, не получилось. Плохо крутит и вспышки редкие. Масло Mobil1 10w40. Коробка задубела совсем. Но имеем еще один акк. и комплект свечей Brisk (находятся в тепле). Лучше акк. сразу другой установить, или подключить его параллельно? Ну и свечи тоже сразу заменить, или на холодных сначала попробовать. Боюсь второй акк. убить. Посоветуйте плз...
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 10:51
У самого машина уже 4й день на стоянке. В принципе ситуация аналогичная (в двигателе полусинтетика BP Visco 3000 10W40, в коробке не знаю что, на по ощущениям при температуре за -30 было как пластилин). Аккумулятор занес домой. Завтра на подзарядку и сразу в машину. Как лучше оживлять не знаю. Попробую стандартным способом завода в мороз (секунд на 5 включаю дальний свет и начинаю заводить). В принципе при -28 проблем с заводом не было. Стертер чуть подольше крутил (секунды 3). А в остальном ситуация типичная (без продувки свечей).
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 16:33
Karakurt80 писал(а):
... секунд на 5 включаю дальний свет и начинаю заводить...
Если аккум из дома, то не надо свет включать - аккум и так теплый
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 19:06
Да какая разница, что в коробке, что бы зевестись(?) сцепление выжал же(?) и заводись.
У меня заводиться без проблем. Если Акк. сел - то домой на зарядку, до полного заряда. Далее устанавливаешь и заводишь. Дальний свет (или еще какие мощные эл.приборы, но не очень) включают для "просыпания" Акк-ра при большом морозе, т.е. что бы он немного "отогрелся", а если из дома, так он и так "теплый".
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 19:32
Доп АКБ пауками к штатному АКБ, но массу с доп АКБ лучше на двигатель зацепить.
Пару раз крутануть, если в отказку, заменить свечи на новые.
ИМХО.
ВАЗ 21114 2006г
Petrovich
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 19:48
Если свечи были залиты, обязательно надо ставить сухие. Сегодня после неудавшейся попытки завести снял аккум, 40 мин. отогревал его в тазу с горячей водой. Поставил - крутит нормально, но отдельные вспышки. Поставил запасной комплект сухих свечей - завелась при прокрутке в течении 3 сек. Машина 2111 8-кл.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 21:02
Значит свечи у тебя фиговые, у меня NGK уже 4-й день -25-30 завожусь с 2-3 раза без проблем ...
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shizo
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 22:42
Этот прием проходит 8 клапанах. На 16 умрешь пока свечи заменишь. Сегодня залил свечи, акум сел, отмочил его в ванной, установил. Крутит здорово, вначале пропуски, секунд через 10 схватило. Свечи денсо.
Shizo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 15:03
5 дней был в санотории в Вярске морозы -20-33.Забыл выключит магнитофон а он с реверсом гонял касету 4 с половиной дня посадил акамулятор напроч даже имо выключилось и часы стали.Открыл дверь ключом дали прикурить 5 минут заряжали потом завёлся правдас трудом морз был -27.Масло синтетика валволин в каробке тоже синтетика свечи нгк бензин 95 ультима 16 клапаный движок 2001 года пробег 92000 км.Удачи Вам при старте
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 09:18
Не в этом дело. Если заливает свечки, то зальет любые. Какие бы не стояли.
Я тоже машину реанимировал (стояла 6 дней, АКБ я сразу снял домой). Принес, поставил, начал крутить. Залил 3 комплекта свечей (старые, старые прокаленные ранее и новые). Залил вхлам. АКБ крутил очень бодро. Шансов завезтись на таких свечах нет: продувай - непродувай, хоть на голове стой...
Через час все же завел: взял залитые свечки домой, вымыл с мылом щеткой, высушил, слегка прошел мелкой нождачкой. Потом засунул в духовку на 1 час (250 град), свечки прокалились до шипения (пальцем щупал Smile ). Погрузил их в мет. банку, обмотал ватином и в гараж. Первый комплект (изоляторы немного остудил, сами свечки буквально огненные) и с первого оборота.
Официально заявляю: ничего другое машину не реанимирует (кроме, конечно, галстука и постановки в тепло на ночь).
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 10:09
газовая горелка и балон.
китайская горелка -350 руб, балон 50руб.
тоже самое можно исполнить на стоянке, горячие свечи это и испарение и прогрев и уменьшение вероятности заливки.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 18:15
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=4821
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 21:14
Я сегодня докрутился. Прикуривал от Опеля коллеги и докрутили, что теперь стартер вообще признаков жизни не подает. Блин. Только недавно поменял замок зажигания, бендекс, щетки на стартере, поставил релюху защиты стартера. Все с работой (плюс кое-что по мелочевки из ходовой) - обошлось в 1200 руплей. шумашедшие деньги. Плюс такси, на котором я за машиной ездил. А теперь опять чего-то поломалось. Обидно. Тем более не я крутил. В принципе сам виноват. Не надо было ключи отдавать, а надо было самому заниматься.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
