Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Собственно ничего нового....
Стоит ли прятать домой акк на выходные?
u313
Да! Теплый аккум даже без подзарядки - гораздо больше шансов завести, т.к. аккум - это электрохимический агрегат а все химические процессы на морозе идут сильно хуже, следовательно емкость временно снижается.
aedesign
Авто: 21093
Drakstar писал(а):Собственно ничего нового....
В общем если плотность электролита маленькая может замерзнуть, и на морозе емкость становиться меньше, т.е. когда нагрузишь стартером напруга просядет конкретно... если нести не далеко, а мороз сильный, то ИМХО в тепло однозначно.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Спасибо за товеты!!! :cool:
Борисыч
Если плотность электролита в аккумуляторе маленькая ( по ареометру белая шкала ) , то можно акуумулятор забрать домой . Но если плотность высокая , то можно оставить его замерзать на улице . При заводе дам совет : включит дальний свет на 5-8 сек и делать паузы при прокрутке стартера побольше .
