Зачем гннератор спёр???
ВАЗ 2109 карб. PILOT K9
Вроде понял, в чём прикол...
В реле стартера, тот провод, что идёт на массу, на самомо деле через диод подключен к ... бело-коричневому проводу..... Я так понимаю это провод на лампу контроля зарядки аккумы от гены? В общем как будет теплее отрублю его на массу, и сделаю по твоему совету- думаю должно получиться!
Сделал сегодня по твоей начальной схеме ( т.е. обычный регулятор + реле)- всё замечательно работает- напруга на аккуме ровно 14.3 стоит как вкопанная.
Сразу возник вопрос- а постоянно 14.3 вольта на аккуме не может привести к перезарядке? У меня varta кажись blue 55 ah.
И ещё- по поводу постепенного уменьшение напряжения на штатной схеме- думаю это связано с теми тремя диодами, с которых берётся напряжение для управления таблеткой. Температура увеличивается, ток через диоды растёт, напруга на входе таблетки тоже, выходное напряжение падает. Выход- термоизоляция диодов- но это изврат !
По поводу термозависимости- дело не в том, что они могут до 100 градусов держать температуру- дело в термозависимости тока через диод от его температуры - у полупроводников, как я помню, количество зарядов при увеличении t увеличивается -> проводимость тоже. У металлов при повышении t колебания в решётке препятствуют току.
Я думал, что в гене- отрицательня обратная связь, то есть типа мало напруги на входе регулятора - повышаем на выходе гены, много на входе РР- меньше на выходе. Если так, то при повышении тока через диоды напряжение на входе регулятора повышается, след-но на выходе гены напряжение уменьшается.... Тут я понимаю надо смотреть логику работы РН- а чёт ночью на работе думать ломает ....
А на самарах с этим геной такие-же траблы?
По поводу массы- есть ли смысл на корпус гены кинуть "-" с аккумы?
По поводу вольт-добавки за счёт переключателя с диодом- смысл то какой- не пойму? Щас у меня 14.3- зачем более делать? Перегрузки не будет- аккума не закипит? Тем более ты говоришь 14.3 - почти предел , а ты туда 14.8 кинишь...
Shish
Привет, не подскажешь можно ли использовать обычное реле (которое штатно ставится на 06) в схеме подключения, а не трехуровневое? И еще: можно ли ничего не высверливать в штатной таблетке нивовского генератора, а просто поставить щетки от Г-221 - он там без регулятора уже?
И вопрос ко всем: т.к. схема предложенная Shish несколько трудоемка, то я нашел еще один способ установки генератора: http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/981130.html. Просьба к форумчанам: откликнитесь кто себе ставил по этой схеме и на каком брызговике будет тогда стоять это реле и не потребуется ли удлинять провода? Плюс в дополнение к этой схеме можно в генераторе заменить штатную таблетку на улучшенную: http://www.vinnitsa.com/vtn/9402.htm :)
И вообще опишите как кто ставил генератор от нивы и почему именно так.
morgion
м-да, есть такой фефект, не понимаю почему.
В случае трехуровнего регулятора все шоколадно, смотри последнюю схему, не нарадуюсь. В авто49 трехуровневый 230 руб
