Panzerfox
Начал заводить машину пару дней назад, когда начало холодать. Не завел( Сел АКБ
Выхожу, смотрю появилось под капотом пятнышко, немного справо, если смотреть на капот. Непонятно от чего. Нет запаха, не вязкое, но жирное. Есть подозрение что масло. Какие у вас будут мнения на этот счет?
Пятно с каждым днем увеличивается (
Sergei_093
Это масло.
Либо из-под датчика уровня, либо как у меня из-под прокладки фильтра. Я думал фильтр навернулся, поменял его и масло - помогло лишь на пару дней Sad Сервисмены сказали, что при нынешних морозах - это беда каждого второго авто. Забил, регулярно проверяю уровень и поглядываю за динамикой подтёка Smile
Panzerfox
Sergey_A
У меня так тосоло сейчас вытекает из ослабших хомутов. Только пятно я увидел между двигателем и расширительным бачком - видимо два хомута ослабли. Надо будет позже их заменить. Тосоло уходит не сильно.
Sergei_093
Sergey_A
И у меня вчера такая фигня началась, за отсутствием теплого гаража ничего делать не стал, на завтра договорился с сервисменами - посадить эти трубки на герметик и новые хомуты, а может и поменять...
RS_2108
Возможно еще масло из коробки, т.к. ей не легче движки сейчас....
Panzerfox
А на сервисе эта течь быстро устраняется??
