Camelot
На холодной бибике все ОКИ. Когда прогреется. В пробке, на светофоре, да где угодно. Включаю ПЕРВУЮ как будто УПИРАЕТСЯ во что-то и все. Таже бойда со второй скоростью. Машине 2 месяца. Пробег 6000 км. Все остальные скорости включаются нормально. так вот приходиться воткнуть вначале заднюю, а потом уж первую. ХЕХ на всетофорах и в пробках люди паникуюи сразу БИБИКАЮТ (думаю я по случайности заднюю врубил =)
Так вот байда началась недавно. После того как начался странный звук в районе КПП. Ручки КПП. Как будто снизу болтик чтоль какой то развентился и когда едешь он тихо дребезжит. Не знаю как и что там устроенно. поэтому спрашиваю у ВАС. Что может быть ? Кулиса иль ?
RS_2108
было такое. винтик открутился.
автор zagribator. там все есть.
u313
Camelot писал(а):На холодной бибике все ОКИ. Когда прогреется. В пробке, на светофоре, да где угодно. Включаю ПЕРВУЮ как будто УПИРАЕТСЯ во что-то и все. Таже бойда со второй скоростью. Машине 2 месяца. Пробег 6000 км. Все остальные скорости включаются нормально. так вот приходиться воткнуть вначале заднюю, а потом уж первую. ХЕХ на всетофорах и в пробках люди паникуюи сразу БИБИКАЮТ (думаю я по случайности заднюю врубил =)
А если машину заглушить, скорости хорошо втыкаются? Если да, то скорее всего при нагреве коробит диск сцепления и сцепление "ведет".
Camelot
u313 писал(а):Camelot писал(а):На холодной бибике все ОКИ. Когда прогреется. В пробке, на светофоре, да где угодно. Включаю ПЕРВУЮ как будто УПИРАЕТСЯ во что-то и все. Таже бойда со второй скоростью. Машине 2 месяца. Пробег 6000 км. Все остальные скорости включаются нормально. так вот приходиться воткнуть вначале заднюю, а потом уж первую. ХЕХ на всетофорах и в пробках люди паникуюи сразу БИБИКАЮТ (думаю я по случайности заднюю врубил =)
и при выключ тоже бывает
u313
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Всем здрассте.
Кто такой zagribator? Поиск не находит его. Можно ссылку на тему или поподробнее про винтик? Точно такая же ерунда...
zagibator
