deffoger
Авто: ВАЗ 21093(карб)
Может кто посоветует,стоит с этим бороться или нет.Появился стук в районе трамблера,неустойчивый,как будто в резонанс распредвал входит, клапана отрегулировал,мастер сказал что ничего особенного,
в наших ТАЗах это сплошь и рядом,так изготавливают распредвалы и
это биение он и при желании не уберет.
u313
Мне тоже казалось, что около трамблера, все не мог найти где, а попробовал выжать сцепу и послушать - а он и исчез :ooo: Значит коробка, правда не беспокоит сильно, пока забил на это.
vodovaz
Авто: 2110-карб.
Между двигателем и картером сцепления есть пластина с метками для установки угла опережения зажигания. Снизу на картере сцепления есть еще крышка для доступа к маховику. Она крепится на 3-х болтах. Проверьте оба варианта.
-Snake-
Авто: 21099
IMHO это стук штока бензонасоса, недавно перебирал бензонасос и поставил вместо тонкой прокладки потолще - появился стук, поменял обратно - стук исчез.
Лех@
У меня тож стучит чой-то...
Доктора после регулировки клапанов сказали, что стучат стаканчики
Что енто такое и как с ними бороться даже не представляю...
пензяк
deffoger писал(а):Может кто посоветует,стоит с этим бороться или нет.Появился стук в районе трамблера,неустойчивый,как будто в резонанс распредвал входит, клапана отрегулировал,мастер сказал что ничего особенного,
осевой люфт распредвала -сняв трамблер и проставку легко можно убедиться в этом двигая вал - лечится шайбой на шейку вала -у меня получилась окол 1 мм
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Лех@ писал(а):У меня тож стучит чой-то...
Доктора после регулировки клапанов сказали, что стучат стаканчики ...
Это то что толкает распредвал...
VY
Авто: 21099i
Вообще вы бы написали, что у вас за машина -инж или карб...
У меня карбюраторная 99 и стучит у меня шток бензонасоса. Выяснил я это опытным путем, просто сняв бензонасос - у меня газобалонное оборудование стоит, поэтому просто б.н. снял - послушать...
А инжектор - "совсем другая тема" (с)
VY
Авто: 21099i
Прошу прощения, понял, что карбюраторная... Не увидел сразу...
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Если это осевой люфт распредвала, то лечится заменой корпуса вспомогательных агрегатов (на который крепится бензонасос). Так лечил я и другие участнгики форума. Смотри поиском.
пензяк
Военный писал(а):Если это осевой люфт распредвала, то лечится заменой корпуса вспомогательных агрегатов (на который крепится бензонасос). Так лечил я и другие участнгики форума. Смотри поиском.
имхо шайба дешевле -
косвенным признаком осевого люфта вала является посвистывыние ремня ГРМ на холодную -вал сдвигается в сторону трамблера и ремень начинает задевать .
а вообще место это -где вал упирается в корпус привода бензонасоса -довольно стремное -вал жует силумин в месте контакта не по -детски ,
а предлагаемую шайбу- по толщине лучше набрать из нескольких для снижения трения в этом месте
