Долгий простой машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долгий простой машины вывод темы на печать
Dimetrius
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:13
Привет всем. Заводил машину Ваз 21150 (инжектор) при -30. Перед этим стояла 4 дня на улице. Стартером работать не захотела пришлось дать немного газу. Завелась. Мне интересно,а вообще полусинтетика Valvoline мерзнет при таких морозах. И очень ли сильно изнашивается движок от таких заводов.
Dimetrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:26
Полусинтетика конечно мерзнет и движок таких пусков не любит. Но что делать, если надо. А для окончательного разъяснения своих вопросов, на холодном двигателе с утра вытащи маслянный щуп и посмотри, как твое моторное масло превращается в консистентную смазку на морозе. Все сразу станет понятно. Его в таком виде на хлеб намазывать можно Smile
RS_2108
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 21:54
Чисто математически синтетика с цифрой 10 до W замерзает при -25, про свой кастрюль вычитал, что - 27.
Найди сайт и прочитай.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 02:02
Напугал с десяткой... Полез смотреть про свое Ravenol 10w40, нашел, что "Температура потери текучести °C -36"
(http://www.ravenol.ru/cat/items/good_item.asp?item=6304)
Mechanik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 02:58
А у меня такое масло. http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/castrol_txt_sae_5w-30.shtml Бочковое из проката мерседесов и фордов.
Но все равно заводится тяжело...
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
