Стоит ли прятать домой акк на выходные?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стоит ли прятать домой акк на выходные? вывод темы на печать
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:35
Собственно ничего нового....
21099i
Drakstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 20:43
Да! Теплый аккум даже без подзарядки - гораздо больше шансов завести, т.к. аккум - это электрохимический агрегат а все химические процессы на морозе идут сильно хуже, следовательно емкость временно снижается.
aedesign
Авто: 21093
В общем если плотность электролита маленькая может замерзнуть, и на морозе емкость становиться меньше, т.е. когда нагрузишь стартером напруга просядет конкретно... если нести не далеко, а мороз сильный, то ИМХО в тепло однозначно.
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Января 2006 21:06
Спасибо за товеты!!! :cool:
21099i
Борисыч
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 23:13
Если плотность электролита в аккумуляторе маленькая ( по ареометру белая шкала ) , то можно акуумулятор забрать домой . Но если плотность высокая , то можно оставить его замерзать на улице . При заводе дам совет : включит дальний свет на 5-8 сек и делать паузы при прокрутке стартера побольше .
Борисыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
