9001
Сегодня пошел в гараж за машиной, завел, прогрел и поехал к дому.
Заглушил и побежал домой, через 4 мин. Возвращаюсь пытаюсь заводить а она не заводится, крутил раз пять по 6-10сек. ничего, даже не схватывала.
Открыл капот начал откручивать крышку распределителя т.к. на улице -25 хватило на один болтик, подергал и опять закрутил. Решил попробовать еще раз и она завелась не сразу но завелась. ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ ! по приезду в гараж слышу шум из под капота как будто воздух вырывается и точно, вытащил щуп и оттуда фыркнуло, пахло как будто бензином, вот так что это может быть? подскажите.
(ВАЗ 21093 карб)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если долго крутить стартер, то заливаются цилиндры и протекает в картер
покатаешся - бензин испарится
9001
поднялось то миллиметра на 4-е разве это нормально, да и сколько надо кататься я после того ,как это случилось мин.15 катался.
