Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
как думаете, нужно ли поставить какие-нибудь картонки к решетке и в низ бампера, чтоб холодный воздух на ходу движку не морозил? а то 80-85 максимум, полный недогрев... :-(
21083cherry
на замену термостат.......я тут катался при -27, как летом темп держится..
Vladeekk99
а как его менять? всмысле тосол сливать надо будет? если да, то как не напороться на левый тосол?
в123вв
Vladeekk99 писал(а):а как его менять? всмысле тосол сливать надо будет? если да, то как не напороться на левый тосол?
Ставь 87градусный термостат. Не как летом конечно, но 85-89 будет держать. Не меньше.
Когда меняли мне как то сливали немного тосола из патрубков...
dimon2109
Авто: ВАГ
21083cherry писал(а):на замену термостат.......я тут катался при -27, как летом темп держится..
Я тоже не пойму почему люди покупают заранее утеплители радиатора и т.п. ожидая зиму. Знаешь, что термостат не пашет - замени заранее перед зимой! Наверно утеплить проще?!
У меня на скорости 120-140 в -30 температура 90 град. так и держится без картонок и т.п.
