Небольшой трабл с электрикой.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Небольшой трабл с электрикой..... вывод темы на печать
21083cherry
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 02:31
Короче, в морозы выше 15, чета где-то замерзаит и задний дворник вместе с подсветкой номера, уходят по бабам до потепления......Омывайка задняя работает, обогрев заднего стекла тоже ок!!!это не предохранители и не переключатели на руле!!!Как только потепление, все начинает работать...где их искать???
ваз 21083 т. вишня кар>ино
21083cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 03:21
может проводка?или разъемы?у меня такое бывает, подергаю, зачищу немного и обычно все ок
Алконаффт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21083cherry
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 03:28
НУ ДА, ОНА РОДИМАЯ ,ТОКА ПОЧЕМУ ИНЕННО В МОРОЗЫ И ГДЕ ТАМ ИМЕННО ЛУЧШЕ СМОТРЕТЬ ЕЕ???
RS_2108
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 20:18
Если "по бабам" у тебя уходят дворник за ручку с подсветкой, то вариант один - масса. Она у них общая.
А что имелось ввиду "по бабам"? Very Happy
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 23:06
проверь, если плюсовой провод подсветки под током, значит дело в массе.
21083cherry
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 03:34
Выражение такое....типа пропал ток в подсветке номера и в заднем дворнике.......
RS_2108
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 19:54
тогда для начала массу смотри.
а то "по бабам". вдруг просто все время работают...
www.auto-piter.com
21083cherry
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 02:52
Ну вот ,блин, потеплело и все заработало...........хрень какая-то
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 12:19
Металл на морозе сжимается и контакт пропадает. У меня такая же проблема была с поворотником в заднем фонаре с разъемом. Пока не подогнул контакты - не желал работать.
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21083cherry
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 00:48
НЕ, задние фонари вообще отдельная история у самар.......
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 01:28
Скрутки... скрутки.... это не "хрень" - это скрутки! Сначала быстро! А потом - "весело"!
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
