Взломать замок капота - иногда необходимо!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Взломать замок капота - иногда необходимо!!! вывод темы на печать
Генка
Авто: 21043, 1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 16:52
Я во всех случаях открывал. Сначала, когда он порвался в салоне, приподнимал капот, вытягивал трос оттуда, в конце концов он порвался у самого замка, это было шоу:) открывал так: у мя в гараже есть длинная арматурина, ее с правой стороны по ходу движения совал под капот и пытался попасть в тягу замка. Удавалось. Но нужна сноровка:) пока новый трос не купил, уже навострился:)
Кратк.- сест.тал.
Генка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PoulB
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 17:12
огромное спасибо за информацию, сегодня попробую что нить сделать, но я уже делал так => приподнимал левый край капота просовывал на сколько возможно руку и отверткой в левой руке ,через вент.отверстия, помогал правой руке ухавтиться за трос...тянул и них..тока оболочка слезал оголая сам тонкий трос..
может воздействовать на сам замок как нить?
PoulB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 17:39
Mironoff писал(а):
Снимаешь декоративную решетку на капоте (левую). Берешь кусочек проволочки ~40см, помощнее, но чтоб гнуть можно было. На одном конце делаешь петельку d2-3 см., на другом-под руку. И через дырку в капоте цепляешь крючок, потом тянешь на себя.
Very Happy прежде чем давать совет, советую посмотреть на капот 7ки и 5ки
Very Happy у Вас я понимаю 6ка наверное?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 01:29
Где логика??? Если он про крючок расказывает,который не нужен на шохе!!! 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PoulB
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 01:33
усем спасибо..проблема решилась следущем образом:
взял проволокуподцепил кусок оголенного троса практически рядом с самим замком, скуртил проволоку чтобы резго дернуть, дернул шо есть мочи и О ЧУДО! капот открылся, трос оказываеться живой, просто вылетил из пласмасого колечка-фиксатора.
теперь буду разбираться с карбюром, почему нет ХХ, но это уже другая тема ))
Tony999io
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 13:25
Вованыч на 4,5,7 модели нет пластиковых декоративных решеток на капоте)))))
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 22:21
Tony999io
Штатно - нет, у меня - есть.
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 20:48
Ситуация стандартна до безобразия - сдох аккамулятор, замки открываются с брелка, ключами не открыть. Помню, что это уже обсуждали и причем не раз. Рекомендуют отверткой через щели в капоте. Но, в прошлый раз я так пробывал - не получилоь, пришлось оттягивать края капота и ломать его замок. Потом мняли замок и загибали обратно края капота.
Как быстро открыть капот?
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 20:55
Для начала попробуй тонкой плоской проволокой поддеть фиксаторы.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tj?
Авто: (2005)21074(1.6-карб-5кпп-БСЗ)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 21:01
я тут неделю назад с аналогичной проблей попал .....
тросик блин регулировал .. на следующий день прихожу за рычаг потянул а он уж больно как то безобразно повис ..... я давай за хвостик из салона тащить этот тросик вообще без вариантов ... потом фиксатор еще сломал с этой стороны ... уже весь извелся давай звонить знакомым ... знакомый говорит в таких случаях только из салона ... вобщем из салона так из салона все руки в итоге себе разбил вкровь с этими гребаными тросиками и плоскогубцами ..... когда открыл оказалось что я из салона мог до потери пульса дергать т.к тросик с замка уже давным давно слетел
потом пошел отрезал с забора кусок проволки ... сделал крючек .... и открыл крючком между капотом и моторным отсеком подсовывая .... вот такие дела .........
итог замена тросика и разбитые руки ......
правда поменял тросик теперь мега суперски все открывается и отскакивает вверх как и должно быть Smile
стаж 14км и 10л бенза (хочу ГБО)
tj? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 21:48
Я еще в прошлый раз пробовал - не вышло!
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2007 22:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82233
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 07:32
После последнего обрыва тросика заменил его на многожильный в пластиковой оплётке(типа тормозного тросика).Хорошенько отрегулировал и до сих пор проблем не знаю.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 12:26
у меня была подобная штука с замком капота:снимал мотор стеклоочистителя(для этого мне потребовалось отсоединить тросик капота)и на автопилоте захлопнул капот,а трос то отсоединен был.на шохе проще,стоят пластиковые дефлекторы.я их сломал и все равно промучился почти час пока не скинул ПРУЖИНУ замка капота.капот почти не пострадал Very Happy
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samagon
Авто: Москва 21053
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 12:41
у меня капот иногда заедает..........открывается если одновременно...тянуть за ручку и нажимать-а не поднимать....мож поможет кому.........
ВАЗ 21053
пробег 75 тыс
samagon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 12:45
samagon
надо отрегулировать замок капота:сместиь его вправо или влево
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 13:59
Безполезная информация.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2007 22:42
AlexS21074 писал(а):
чем можно на зиму прикрыть изнутри вентиляционные отверстия в капоте а то снегом заваливает сильно .
Пробовал картонкой- мокнет, пластиком-плохо держицца . наверно лучше куском резины вырезать по периметру.....
Я вырезал из ППЭ (утеплитель из вспененного полиэтилена) 4 мм толщины и снизу по центру на двухсторонний скотч наклеил кусок картона от упаковки сока для прочности. Картон по размеру чуть меньше размера отверстия в капоте - упругости ППЭ вполне хватает чтоб держать снег. Если по периметру капота намерзнет лед, что его сразу не открыть - эта конструкция просто выдавливается внутрь короба воздухозаборника - за время поездки лед стает и всё можно обратно поставить.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_2101
Авто: 2101 1978г
Сообщение Добавлено: 12 Января 2008 19:59
А я не стал ждать пока сломается трос замка капота, заменил его мотоциклетным, желательно в оболочке. Промыл от старой смазки и грязи и смазал ШРУСом. А замки, что продаются сейчас, сделаны из мягкого металла, если крышку капота уронить - замок на наковальню. Поэтому берегите заводские.
alex_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 14 Января 2008 10:30
Замок открывается элементарно, обычными металлическими ножницами... тросик стальной прямо под решеткой капота находится, можно его довольно сильно прикусить ножницами, он не перекусывается и не проскальзывает... между ножницамии и решеткой капота, лучше какие-нить бумажки-тряпочки подложить, чтобы краска не отлетела... и все, зажимая тросик ножницами и упирая их в решетку, верхнюю часть ножниц отводим в сторону острожно, т.к. решетка может изогнуться, если на нее давить сильнее, чем надо... открывается очень легко...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 01:56
А если его заменить на замок багажника от пятеры например ?
тогда мона и активатор прелипить и открывать с сигналки Smile
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 09:25
Порвался тросик открывания капота у самой ручки что в салоне. Как этот тросик менять и на что обратить внимание? А то по внешнему виду конструкция как-бы не разборная. А может можно поставить какой нибудь другой, что-бы больше такая проблема не возникала?
Romchik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2008 15:41
Тросик новый поставь. Прослужит нормально.
Bladik874 писал(а):
Ты можешь пропасть навсегда не только с форума, но и с улиц Омска
P.S. Я тебя предупредил!
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2008 00:17
на новом тросе оплетка оказалась г#$@ом полным - пришлось со старого снимать
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bsazp
Авто: VAZ-21043 1991
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2008 03:07
тема набирает актуальность с новой силой pst
скоро зима Razz
у меня на четвёрке замки только от сигналки открываются Sad и аккум не супер...
bsazp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 4
