Взломать замок капота - иногда необходимо!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Взломать замок капота - иногда необходимо!!! вывод темы на печать
akulla
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 13:27
вот настали холода, замерз аккумулятор, решил снять, дернул ручку тросика капота и о шандец - лопнул тросик.
ЛЮДИ с опытом вскрытия капота, пожалуйста, расскажите как теперь открыть капот!!!!!!!! ПЛИЗ!!!! cry
akulla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 13:34
Снизу парень, только снизу. Ложишься, подползаешь, фонарик в зубы и тяяяяяянешься...
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:48
akulla а что так орать! обычное дело.
берешь проволоку, стальку 0.5м, загибаешь крючек, если есть дефлекторы на капоте, то отрываешь их и с левого пытаешься зацепить за штифт замка и тянешь на себя.
А с низу никак не получиться. замок в полости воздухозаборника.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordeev
Авто: 21074 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:57
К сожалению не могу прямо сейчас посмотреть, как устроен замок капота на 2106, но на семерке сделать снизу это невозможно, т.к. замок находится внутри "лотка".
Есть различные варианты (смотря где оборвался трос):
1. Обрыв произошел у ручки открытия. Здесь все просто, берем плоскогубцы и вытягиваем за оставшийся кончик.
2. Обрыв по центру:
2.1. Если на воздухозаборнике на капоте не стоят пластиковые дефлекторы, то через решетку можно попытаться зацепить проволокой рубашку троса.
2.1.1. если пружина слабая, то замок уже откроется
2.1.2. если тугая, то должно получится (с помощью матных выражений) стянуть рубашку с троса, и подцепив оголившийся трос вытянуть конец через решетк, либо дотянутся через решетку узкими плоскими плоскогубцами до тросика.
2.2. Если стоят дефлекторы
2.2.1. сломать дефлетор и повторить п. 2.1. Smile
2.2.2. аккуратно приподнять край капота с водительской стороны и проделать 2.1.1 или 2.1.2. (сильно тянуть не надо, чтобы не повредить.)
3. Обрыв произошел у замка (мой случай):
3.1. пойти в магазин и внимательно изучить конструкцию замка (без данного действия я потратил около часа времени в тщетных попытках)
3.2. скрутить петельку из достаточно жесткой и прочной проволоки (я в данном случае использовал кондуктор, который идет в гофротрубах ПВХ)
3.3. зацепить петельку через отверстия в капоте или приподняв капот за тягу замка.
3.4. аккуратно, стараясь не порезать руки потянуть на себя и открыть капот. (после изучения замка в руках п.3.3. и 3.4. заняли около 10 минут)
P.s. На мой взгляд череш вент. отверстия на капоте работать удобнее, чем приподняя край капота.
P.p.s Для облегчения процесса, помощник может немного тянуть капот вверх, что облегчит необходимое для открытия усилие.
Gordeev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 15:00
Из салона,пассатижами,главное ухватить покрепче.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordeev
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 15:06
3.3. зацепить петельку (через отверстия в капоте или приподняв капот) за тягу замка.
иванов7
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 22:34
Вчера только решал этот ребус решил не тянуть за трос крючками, а отвёрткой через правую решётку надавил и всё отвёртка должна быть только длинной и тонкой для удобства её можно согнуть немного три минуты право
иванов7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
finanani
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 07:46
Похоже я какую-то хрень сморозил...
Простите, братцы msh
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 23:08
На днях тоже капот перестал открываться уже думал менять и замок и троссик, но оказалось все интереснее - погнулясь сама ручка открытия капота. Так вот вопрос: чо с ней делать? распрямлять, менять (они ваще продаются, похоже конструкция там ваще неразборная), может еще какие есть варианты? каждый раз извращаться чтоб открыть как то не айс
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX 2107i
Авто: 2107i 2004гв. 230ткм
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 14:00
Оборвался тросик около ручки, тянул за тросик как рекомендуют, все бестолку, наверно замок замерз.
Кончик тросика в пластиковой оболочке а внутри пустота( дырочка где-то 2 мм), взял откусил несколько сантиметров тросика, а внутри хиленький металический тросик, который легко перекусывается вместе с пластиковой оболочкой. Так за что надо тянуть? за этот пластиковый кусочек, или надо немного пластика снять и тянуть за внутренний металический тросик?
Для начала пойду положу на капот бак с горячей водой, и пойду дальше мучать капот.
До чего противно, когда капот не открывается, просто бесит, неужели нельзя было сделать нормальную прочную конструкцию, идиоты.
ALEX 2107i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 17:41
В 70-х годах видимо нельзя было Smile Потому что её не только сделать пришлось бы, но и придумать Wink
Совет - приподними капот руками за угол и засунь в щель отвертку или газету .. короче что-нибудь, чтобы создать усилие, поднимающее капот вверх.
Потом изнутри дергай разумеется за центральную часть "тросика" - то есть за стальную жилу примерно миллиметр в диаметре. Дергать надо относительно пластиковой оболочки, то есть вытаскивать эту жилу из тросика.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX 2107i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2010 23:48
Как я победил тросик.
Целый день проковырялся на морозе, замерз как собака, но дело сделал.
1. Тросик оборвался у ручки и очевидно далеко его пружина утащила и я не мог открыть замок , т. к. тянул посатижами за пластиковую оболочку.
2. Затем применил второй способ - просунул ножницы в решетку сверху (пришлось сломать пластиковую накладку) и пробовал тросик потянуть, но не тут то было, оболочка сдвигается немного, а тросик остается неподвижный.
3. Пошел другим путем - приподнял левый край капота и просунул туда ручку от щетки. Долго пытался зацепить тросик, затем решил сломать защелку которая крепит конец оболочки к корпусу, и только после этого удалось очень легко за 3 секунды, подцепить тросик длинной отверткой и вывести его в щель в сторону лобового стекла. Намотал тросик на кулак, дернул и капот открылся!
4. Поехал за тросиком в магазин, капот закрывать не стал. Последний тросик забрали недавно. Поехал в другой, купил чешский за 60 рублей, отличный тросик - многожильный, немного толще чем родной (одножильный и гнется, метал г)
5. Приступил к установке нового тросика, хотел схитрить , оболочку оставил старую и в нее вставил новый тросик, но он влез с большим трудом и очень туго тянется. Пришлось выкинуть старую оболочку, а новая не лезет, мешает резиновая заглушка (новая оболочка толще), ее удалил нафиг. Затем все просто. Через 10 минут капот стал открываться легким движением ручки.
Выводы:
1. Родной тросик никуда не годится, на нас сэкономили, он одножильный и его самое слабое место - это крепление на ручке.
Лучше тросик менять заранее на многожильный, пока не подвел в где - нибудь в дороге, по времени займет 10 минут.
2. А можно и ничего не менять, надо подождать когда он сдохнет (может никогда) и затем поменять, как оказывается, все не так и сложно.
Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 06:03
У меня , неделю назад такое было на 07. Пробовал тянуть из салона , не получилось. Посбивал все руки, знакомый сказал ломать воздухоза борник пластмассовый, и пытаться проволкой через решетку. Поехал на СТО. Один приподнял с левой стороны край капота(аккуратно), второй проволочкой с крючком зацепил тросик, вытянул и открыли. Это если тросик порвался в салоне, от рычага.
Altay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2010 09:41
ALEX 2107i писал(а):
... До чего противно, когда капот не открывается, просто бесит, неужели нельзя было сделать нормальную прочную конструкцию, идиоты.
Ну как бы все заинтересованные давно поставили себе мотоциклетный качественный трос, который никогда не оборвётся.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2012 09:38
А лужа на коврике во время дождя не беспокоит с тех пор?
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2012 12:11
Больше 2х лет прошло, наверное он уже машину продал Wink
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~~Lady~~
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 21:27
Мой вариант. Smile Вытянула на 20 см где-то, а дальше побоялась, вдруг с другой стороны оборвется. Ребята, какая примерно длинна у тросика? Дальше тянуть или не стоит?
~~Lady~~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 21:55
~~Lady~~ писал(а):
Мой вариант. Вытянула на 20 см где-то, а дальше побоялась, вдруг с другой стороны оборвется. Ребята, какая примерно длинна у тросика? Дальше тянуть или не стоит?
тяни,хуже уже не будет.здесь сейчас вообще народ редко бывает.у меня всплывают старые темы,где я когда-то отписывался
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 22:05
Мой вариант.
Ваш ли? nea
Похоже Вы не за жилу тянули,а за оболочку (рубашку) напрасно растягивая ее. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
splatty
Так надо капот же всё равно как-то открывать, чего уже теперь боятся, раз вытянулось 20 см внутрь салона, значит трос оборвался возле замка...
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 22:07
~~Lady~~ писал(а):
Хорошо, если что, телефон службы спасения идиотов знаю.
Smile звони,если что
~~Lady~~
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 22:14
Думаю, что т808 прав, и я растянула оболочку, слишком легко она со второго раза стала вытягиваться.
Это хоть лечится? facepalm
Спасибо. Wink
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 22:21
Дык там вроде не тросик, а стальная тяга в "рубашке"... Тут ничего утверждать не буду, классику последних выпусков не вскрывал, но, если там именно тяга, то вытянутые 20 см. говорят только о том, что она оборвалась/слетела с крючка замка и упёрлась в рубашку. Т.е., тянуть за неё бесполезно, нужно применять радикальные методы вскрытия, через воздухозаборники.
Короче, дабы не попортить внешний вид авто, девушке лучше к спецам... Pardon
Да собсна, если и тросик, та же рекомендация - к "медвежатникам", предварительно попробовав так, как и советовали выше, т.е. попробовать тянуть что есть дури, жамкая на капот... хуже то уже не сделаешь, один пень менять всю эту "камарилью" после вскрытия.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
Последний раз редактировалось: NAUexx (27 Марта 2018 22:27), всего редактировалось 1 раз
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~~Lady~~ писал(а):
Это хоть лечится?
В прошлой теме все методики лечения уже были даны,а капот оказывается так до сих пор и не открылся. Pardon
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11304327&highlight=#11304327
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 22:29
Кстати, да... После решения траблы было бы хорошим тоном закрыть ту тему решением. Wink
Страница 3 из 4
