ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
вобще стартер сначало хватает а потом стук (бывает и без) и слышно как стартер крутиться в холостую, что смотреть? хелп!
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Наверное втягивающее не может втянуть
ВУТ
Я тоже так думаю но решил на всякий узнать.
Может еще чото померло, бендикс там или еще что???
Спасибо за ответ.
ВУТ
еще вопрос если кто помнит можно ли втягивающее поменять не снимая стартера??? очн надо!
RS_2108
ВУТ писал(а):еще вопрос если кто помнит можно ли втягивающее поменять не снимая стартера??? очн надо!
Конечно можно. Только клемму с аккума скинуть не забудь!
ВУТ
и с передачи не убирать для полного удоволбствия
Спасибо за ответ мож седня если успею поменяю, если бы еще не холод
Dam
Авто: давно уже другая
ВУТ писал(а):и с передачи не убирать для полного удоволбствия
Заведи с толкача, прогрей двиг - не так противно будет копаться с железками. Еще найди укромное от ветра место, впрочем сегодня ветра практически нет. И еще - у нас ближайшие пару дней обещают штормовое предупреждение и конкретное похолодание, так что советую поторопиться ... ну или просто надыбать теплый бокс
Кстати, ты же вроде стартер не так давно уже чинил? Что, опять он выдрыгивается?
dimon2109
Авто: ВАГ
А у вас скока там??? Тоже -30
Dam
dimon2109 писал(а):ВУТ писал(а):и с передачи не убирать для полного удоволбствия
неа, с большой натяжой -3
Но мы ж такие теплолюбивые твари ...
ВУТ
Односельчанин привет! С Н.Г. и всеми сопутствующими тебя!
Цитата:неа, с большой натяжой -3 Но мы ж такие теплолюбивые твари ...
- эт точно тока еще мы у моря и влажность сами понимаете в свиторке под офисом сильно с машиной не пошаманишь!
а стартер да чинил поэтому и удивляюсь что подводит!?
Вообщем поставил я новое втягивающее эффекта ноль все также. Короче взял новый стартер херсонский вроде. Фирма расщедрилась О КАК!!!
Есть вопросик. К новому стартеру нужно какие-то втулки менять или еще что-то? Просто хочу щас под офисом по-бырику поменять! Можно по этому рисуночку объяснить
http://prestig-auto.ru/mechanism/s8-28.html
ВУТ
Всем спасибо уже не надо.
>Заведи с толкача,
Если мозговой впрыск - то не рекомендуется... Вообще.
>Заведи с толкача,
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Ребята а не подскажите...
Крутил в -24 градуса несколько раз стартером. И в один из заходов вдруг начало жужжать быстрее в несколько раз. Такое впечатление что нагрузка со стартера снялась и он стал свободно крутиться.
От чего это может быть и насколько опасно?
