ЖуК21093
Имеется авто ВаЗ 21093, из печки дует холодный возхдух в любом режиме. Поменял антифриз (промыл систему), не помогло. Поменял крантик печки, такаяже фигня. Сегодня поменял радиатор отопителя, и снова холодный
Я уже не знаю что надо еще поменять или что сделать?
я подозреваю что в радеаторе отопителя остался воздух, но шланги которые к нему подходят - горячие.
Народ может кто сталкивался? Подскажите плиз
А то еще пару дней и я окончательно замерзну.
Кстати если там воздушная пробка как ее достать?
Лех@
Если панель старая, то возможно тросик крана, а если новая, то тросик каслонки...наверное 8)
ЖуК21093
Лех@ писал(а):Если панель старая, то возможно тросик крана, а если новая, то тросик каслонки...наверное 8)
В том и дело что при замене радиатора отопителя ( менял сам) Все тросы трижды проверил, все работает, двигатель держит температуру 90-95, но в салон дует холод:(
Работает все, я уверен, но воздух холодный:(
Я думаю воздух, но как его достать
ДядяВова
Попробуй на горку мордой встать и двигло погонять, слышал помогает...
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
если оба патрубка к печке горячие то все таки заслонка проверь еще раз тросики
или радиатор отопителя забит всякой фигней.
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
давно читал про способ извлечения воздушной пробки на москвичах:
надо снять крышку с бачка радиатара, взять пылесос и создать в системе охлаждения пониженное давление.
если при этом погазуешь - будет ещё лучше.
ЖуК21093
Dr1ver писал(а):если оба патрубка к печке горячие то все таки заслонка проверь еще раз тросики
Нет тросик 100 пудов рабочие, а радиатор новый:)
Кстати в теплом гараже где все делалось, из печки дул слегка теплый воздух, но как только на улицу выехал то он стал холодным.
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Пардон конечно
,но ощущение, что печка вообще кроме электричества ни к чему не подключена.... В гараже теплый воздух,на улице холодный.....
Если шланги не пережаты и тосол есть в системе- вероятно пробка- видели КАК ТОСОЛ ДОЛЖЕН КОЛБАСИТЬСЯ И ЛЕЗТЬ В ПЕЧКУ???
Выход как один из вариантов- отписал на теме- по конструктивноиу изменению отопления 22.01.06.
