Помогите, замерзаю!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите, замерзаю! вывод темы на печать
ЖуК21093
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 23:23
Имеется авто ВаЗ 21093, из печки дует холодный возхдух в любом режиме. Поменял антифриз (промыл систему), не помогло. Поменял крантик печки, такаяже фигня. Сегодня поменял радиатор отопителя, и снова холодный Sad Я уже не знаю что надо еще поменять или что сделать?
я подозреваю что в радеаторе отопителя остался воздух, но шланги которые к нему подходят - горячие.
Народ может кто сталкивался? Подскажите плиз Smile А то еще пару дней и я окончательно замерзну.
Кстати если там воздушная пробка как ее достать?
ЖуК21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лех@
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 23:29
Если панель старая, то возможно тросик крана, а если новая, то тросик каслонки...наверное 8)
Скажи ГДЕ ты... и я скажу КТО ты...
(авто-2115i)
Лех@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЖуК21093
Сообщение Добавлено: 21 Января 2006 23:59
В том и дело что при замене радиатора отопителя ( менял сам) Все тросы трижды проверил, все работает, двигатель держит температуру 90-95, но в салон дует холод:(
Работает все, я уверен, но воздух холодный:(
Я думаю воздух, но как его достать Smile
ДядяВова
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 00:29
Попробуй на горку мордой встать и двигло погонять, слышал помогает...
ДядяВова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 01:00
если оба патрубка к печке горячие то все таки заслонка проверь еще раз тросики
или радиатор отопителя забит всякой фигней.
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 12:50
давно читал про способ извлечения воздушной пробки на москвичах:
надо снять крышку с бачка радиатара, взять пылесос и создать в системе охлаждения пониженное давление.
если при этом погазуешь - будет ещё лучше.
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЖуК21093
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 13:11
Нет тросик 100 пудов рабочие, а радиатор новый:)
Кстати в теплом гараже где все делалось, из печки дул слегка теплый воздух, но как только на улицу выехал то он стал холодным.
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 16:29
Пардон конечно Smile ,но ощущение, что печка вообще кроме электричества ни к чему не подключена.... В гараже теплый воздух,на улице холодный.....
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 19:33
Если шланги не пережаты и тосол есть в системе- вероятно пробка- видели КАК ТОСОЛ ДОЛЖЕН КОЛБАСИТЬСЯ И ЛЕЗТЬ В ПЕЧКУ???
Выход как один из вариантов- отписал на теме- по конструктивноиу изменению отопления 22.01.06.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
