lomond
Баллончик быстрого пуска. Какой состав в себя он включает? Раньше была "Арктика" так там даже масло было чтоб не задрать насухую ЦПГ. Может кто знает из чего сейчас делают гремучую смесь?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
"Holts Cold Start"
ОПИСАНИЕ:
ХОЛОДНЫЙ СТАРТ Облегчает запуск двигателя при температурах до -35 градусов, облегчая работу аккумулятора.
Содержит добавку, смазывающую верхнюю часть цилиндров для предотвращения износа при холодном запуске.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Бензиновые двигатели: выключите зажигание, встряхните баллон, направьте струю в воздухозаборник на 2 сек. Дизельные двигатели: по возможности, впрыскивайте при проворачивании двигателя. Внимание! Не применять на двухтактных двигателях.
СОСТАВ. Диэтиллер и диизопропиллер 1950.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно! Беречь от детей! Не курить во время применения. Не распылять на открытый огонь. Не хранить на солнце. Баллон емкостью 400 мл. Код CS5L. Производитель: Хольт Ллойд Продактс, Великобритания. Сделано в ЕС. Товар сертифицирован.
zzlex
Авто: был ТАЗ 21093, теперь Mazda Capella (1999г)седан
эфир там обычный судя по запаху
