течёт радиатор (не печки!). За ночь на авто утёк весь расш. бачок. принёс радиатор домой. Как дома проверить где именно течь?
Заглуши большие дырки пробкой- я для этоого использовал резиновые втулки от АММО и стянув толстым болтом с гайкой- можно толстой и круглой резиной. А на малое отверстие надеть шланг и насосом накачивать воздух, а сам радиатор в большой таз или ванну с водой- все пузыри покажут- откуда течет. Если есть пробка на радиаторе- надень её. В общем- давление воздуха внутри и вода снаружи- давление не более 0,5 атм.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Все правильно посоветовал
