Как правильно в морозы заводиться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно в морозы заводиться? вывод темы на печать
ДядяВова
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 00:58
В нынешние морозы эта тема много обтирается и по ТВ и по Радио, советов наслушался кучу. Самый дельный на мой взгляд - прогревать тачку через 6 часов.
И ещё вопрос про педаль газа, давить или нет, и если давить, то как?
ДядяВова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 01:02
че за машина то хоть напиши
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДядяВова
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 01:13
Звиняйте, 2109 88гв карб АИ92
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 02:20
В такие морозы лучше дома сидеть и машину не ломать. А если уж очень надо, то лучше поставить предпусковой подогреватель.
А если прогревать ночью, то не через 6 а максимум 4 часа.
Вообще где то читал что зимой масло в двигателе остывает до температуры окружающей среды за 2 часа.
dobermannow
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 11:34
братан...у меня тож 2109 88гв :)
я по ощущениям завожусь .....по опыт ....описат немогу
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 12:29
Карбюратор:
1 Открыть капот
2 Вручную подкачать топливо бензонасосом до полной камеры
2а пшикнуть в карбюратор "быстрый запуск"
2бзалить 0.5 стакана бензина
3 Закрыть заслонку(вытянуть подсос)
4 Несколько раз покачать педаль газа,
5 Повторить п2
6 Включить фары на 10-15сек. для хоть какого то прогрева АКБ. Еще лучше при морозе ниже 25 заносить его на ночь в тепло.
7Подождать секунд 30
8 Выжать сцепление
9 Не нажимая на газ пробуем завестись
10 Если сразу не завелся повторяем попытку через несколько сек.
11 Если завелась через пару минут отпускаем педаль сцепления
Инжектор
1 Включить фары на 10-15сек.
2 Повернуть ключ в "зажигание" не заводя движок
3Ждем пока не отработает бензонасос (щелчек реле)
4 Я повторяю еще раз п2и3
5 Выжать сцепление
6 Не нажимая на газ пробуем завестись
7 Если сразу не завелся повторяем попытку через несколько сек.
8 Если завелась через пару минут отпускаем педаль сцепления
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 12:50
а если не завелась ....тоже отпускае педаль сцепления?
для инжектора ....есть режим просушки..
Fiat Tempra!
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 13:07
Можешь и отпустить. Между попытками нужно дать отдохнуть стартеру около минуты. 8-)
Dark_Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 13:47
Very Happy
Любая дополнительная нагрузка на батарею здоровья ей не добавляет. Просушка свечей нужна для "залитых" свечей. Чтобы этого избежать не нажимайте педаль газа до того как движок более-менее устойчиво заработает.
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 15:31
При температуре до - 25 градусов и нормальном аккум. проблем пуска 21093 нет.
1. (если ездите ежедневно, то делать не надо) Открываем капот, подкачивекм бензонасос.
2. нажимаем резко два раза на газ.
3. включаем дальний свет на 10 сек.
4. ждем 1 мин. за это время происходит теплообмен в акк. и испаряется бензин.
5. вытягиваем подсос полностью и крутим стартером, выжав сцепление. Должны появиться аспышки в цилиндрах. Если вспышек нет, нажимаем резко на газ с интервалом 1-2 сек. вспышки должны появиться.
6.Через 6-10 сек., если двигатель не подхватил, выключаем стартер. Без паники ждем 1 мин. В это время отдызает аккум. и тепло от вспышек распределяется в цилиндрах. Повторяю, главное , чтобы были вспышки. При повторном запуске, если в цилиндрах вместо -25 будет -15 - это уже совсем другое дело. Повторяем пункт 5.
7. При температуре теплее -20 21093 заводиться с первого раза. При более низкой - надо несколько попыток.
8. В инжекторе (в десятках) до -25 проблем запуска нет. Сосед завелся на стоянке, холодный аккум, машине 0,5 года ,после отпуска (не ездили 7 дней) при минус 35 (Москва, прошлая неделя без проблем). Вообще, в первый день в Москве при -35 все десятки из ракушек перед нашим домом завелись.
9. У меня, к сожалению, аккум при ниже 27 не крутит. Купил месяц назад в Южном порту Крафт. Дрянь. Никому не советую. До него стоял французский Фулмен - хватило на 3 года, но крутил гораздо лучше.
Поэтому испытаться при ниже -27 не смог.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 16:24
а у мя крутил,но движок не подхватывал, так, чуть-чуть вроде пытается и усё........ Решилось выставлением зажигания(на зимний период Smile ) в трамблёре (наверно распределитель искры называется Confused ) переместить против часовой стрелки на 6 градусов и усё (тока 2108-99)
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матрейя
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 16:30
Вот еще советы зимнего пуска
http://www.itpb.ru/forum2/topic.php?id=389&page=-1
Матрейя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
