MTV
При разгоне на 4ой скорости на 3500об/мин машину будто ктото, держит (без приколов),при чем до 3500 нормально разгоняется, а как минуло 3500 возвращается прежняя динамика. На что грешить? Сцепа? КПП? Мороз? Еще варианты?
aedesign
Авто: 21093
MTV писал(а):При разгоне на 4ой скорости на 3500об/мин машину будто ктото, держит (без приколов),при чем до 3500 нормально разгоняется, а как минуло 3500 возвращается прежняя динамика. На что грешить? Сцепа? КПП? Мороз? Еще варианты?
Если сцепа буксует, то обороты будут большими, а машинка ехать не будеть как надо
MTV
[Если сцепа буксует, то обороты будут большими, а машинка ехать не будеть как надо[/quote]
На любых скоростях?
У меня не разу сцепа не летела, не знаю как определить.
Dudins
Включаешь передачу и трогаешься. Потом на вторую. Резко газ в пол и держим. Если сцепление буксует, то машина сразу взревет и обороты станут большими. Машина при этом плавно набирает скорость. обороты так и стоят большие. Если сцепление не буксует, то обороты не скакнут. машина будет набирать скорость и одновременно с этим пропорционально будут увеличиваться обороты.
MTV
Dudins писал(а):Включаешь передачу и трогаешься. Потом на вторую. Резко газ в пол и держим. Если сцепление буксует, то машина сразу взревет и обороты станут большими. Машина при этом плавно набирает скорость. обороты так и стоят большие. Если сцепление не буксует, то обороты не скакнут. машина будет набирать скорость и одновременно с этим пропорционально будут увеличиваться обороты.
Не, такого нет. Тока вот на 4 и при 3500 об.. Знач кпп смотреть?
aedesign
Авто: 21093
MTV писал(а):Не, такого нет. Тока вот на 4 и при 3500 об.. Знач кпп смотреть?
Если она у тебя на 4 не разгоняется, при этом сцепа не буксует и хрустов нету никаких, то зачем КПП смотреть... мотор смотреть надо...
u313
Машина карб? В сильный мороз тянет плохо. Я тут пару дней назад катался на 21093 карбовой машинке жены, так еле прется, 60-70, остальное надо просто выжимать из нее. Похоже просто мороз, воздух не успевает нагреваться, смешение и горение затруднены. На инже с этим лучше, он умнее, делает необходимые коррекции.
aedesign
Авто: 21093
u313 писал(а):MTV писал(а):При разгоне на 4ой скорости на 3500об/мин машину будто ктото, держит (без приколов),при чем до 3500 нормально разгоняется, а как минуло 3500 возвращается прежняя динамика. На что грешить? Сцепа? КПП? Мороз? Еще варианты?
У меня карб, на улице -27 прет как и раньше, особых изменений нет
RS_2108
Не парьте человека.
Смотри карб, т.к. при 3500 должна начинать работать вторая камера. У тебя, видимо, не работает.
Ищи причину.
MTV
RS_2108 писал(а):Не парьте человека.
Ищи причину.
Не мужики, инжектор у меня. До холодов все ок было.
Лан, раз вариантов нет, то бум оттепели ждать.
А динамика такая, до 3500 нормально, 3500 держит, а после, как будто машина со льда на асфальт папала и снова нормально разгоняется.
MTV
Ну вот, потеплело немного и глюк пропал.
