Стробоскоп!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стробоскоп! вывод темы на печать
Bukh
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 01:26
Народ! Какой посоветуете стробоскоп? Желательно с обоснованием Wink и сколько это удовольствие будет стоить?
2107 99г.в. 1,5 КЗ
Bukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=RUS99=-
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 05:16
Есть за 500 рублей есть за 3000 рублей.
Определись что тебе нужно и сколько денег есть)))
21053,130 тыков, БСЗ, Солекс,ксенон.(халявная)
-=RUS99=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 11:10
возьми обычный за 250р, а лучше поставь БСЗ и забудь про стробоскоп, я один раз им выставил зажигание и забыл про него.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рай
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 15:18
Сорри за ламерский вопрос. Для КСЗ и БСЗ стробоскопы одинаковые?
ВАЗ-21074 2003г, Силыч, ГБО Lovato 50 л, БСЗ, "Пекар", Pioneer.
Рай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 18:53
А можно и еще проще, без траты денег. http://arcadha.narod.ru/delo.html
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 23:29
Да, одинаковые, но при КСЗ можно УОЗ выставить лампочкой.
Bukh
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 23:33
а при БСЗ только стробоскопом? лампочкой не прокатит?
2107 99г.в. 1,5 КЗ
Рай
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 00:53
Снова сорри Smile Вот как выставлять УОЗ на БСЗ я понимаю - подключаем стробоскоп, крутим трамблер, смотрим на угол по вспышкам? А при БСЗ что делать? В каком смысле выставляем лампочкой?
George 24
Сообщение Добавлено: 23 Января 2006 23:48
наверно имел в виду КСЗ.
Берём 12в лампочку один контакт на массу, один на контакт к которому конденсатор подкючается. Крутим двигатель (кривым стартером или за колесо) когда бегунок будет повёрнут в сторону 1-го цилиндра лампочка будет зажигаться. Вращая трамблёр в + или -, добиваемся чтобы лампочка зажигалась при нужном УОЗ.
При БСЗ лампочка не прокатит[/quote]
