обратил внимание на интересную вещь. На улице мороз -30, а на моей мафынке датчик температуры наружного воздуха(Наверняка все знают где он установлен) выдает на дисплей приборной доски температуру -2 градуса. Ни как не могу понять в чем причина таких показаний. Есть ли мнения, или кто уже сталкивался с такой делемой?
Ваз 21150 2003г инж.
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Вроде эта сопля под передним бампером со стороны водителя. Сосок такой черненький. У меня один раз он льдом со снегом оброс. Следовательно температура несколько отличалась от реальной. Почистил и всё ок.
taataa
При стоянке на прогретой машине идет тепло от радиатора.
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
taataa писал(а):При стоянке на прогретой машине идет тепло от радиатора.
но не столько же
?от -30 до -2
скоре всего дело в самом датчике
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
возможно, плохой контакт с массой.
