Snap!
Авто: 21104
не завелся при -33. Аккумулятор еле крутил двигатель. Аккумулятор поставил новый, крутит лучше и заводит - но еле еле. Думаю при -33 не заведет нифига. Вот и возникла мысль поменять масло. Сейчас залито Ессо ультра 10в40. Вот думаю, может кастрод 0в30 синтетику забабахать (на период екстремальных холодов). Чем нибудь это будет плохо?
Aleksasha
Это будет не плохо, а хорошо.
В моем понятии зимой только синтетика нужна, у самого ШелХеликс 5w40.
Только в сильные морозы машина не заводится хотя стартер двигун крутит бодро, а не заводится из-за залива свечей...(см.соседнюю веку про обманку ДТОЖ)
А вообще самый лучший способ завести машину в любой мороз - это подогрев движка!!!
Barsky
Авто: Туарег NF
Snap!, поменяй свечи! Бензинчиком подзаправся на хорошей заправке!!!
Потому как я на Esso Ultra 10W40 откатал 7 лет, один раз попал в Сыктывкаре - уезжал из Кирова - было -12. приехал в Сыктывкар - вечером было уже -32, а утром - -39!!! Машина на Esso прекрасно завелась!!!! Очень хорошее и проверенное масло!
wasd
Лучше синтетику любую 0w50 проблемы изчезнут правдо дорого.
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
МОгу порекомендовать из личног опыта....
Лушче всего синтетика 0W40 или 0W30..... 0W50 не разу не пробыввал.... Но по индексу она чуть гуще должна быть....
Из производитетей - Castrol, mobil1, Motul..... Последнее самое дорогое
