Компрессия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Компрессия вывод темы на печать
Вадим 11
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 06:38
Подскажите плиз, как на инжекторе проверить компрессию. Нужно ли вставлять свечи в провода и замыкать их на массу, или можно просто их снять и убрать в сторону, не сдохнет ли от этого модуль зажигания?
Вадим 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 11:41
Снять разъём с ДПКВ. При этом контроллер при прокрутке не работает. Не будет ни впрыска ни искры.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 12:27
Разъём МЗ поближе будет Very Happy !
Педаль газа в пол!
Вадим 11
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 15:00
Спасибо за помощь. Как я понял, оба варианта одинаково подходят?
Petrovich
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 18:57
Если у Вас не 1.6 с отдельной катушкой на каждый цилиндр Smile
опн
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 20:33
Нет, и вот почему мз отключили, а бензонасос с форсунками нет, топливо будет подаваться в цилиндры, а это не есть хорошо.
опн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
