marmuha
Здарова мужики!!!
Подскажите кто знает что может быть такое когда резко жмешь на педаль газа при разгоне, а потом переключаешь передачу то кажется что сцепление ведет (короткое ууууууууу обороты повышаются, а потом машина опять разгоняется в нормальном режиме). Если же плавно набираешь обороты то тогда все нормально.
pit2003
А педаль сцепления у тебя как стоит на уровне или нет?
Если уровень в порядке - то кончается само сцепление - придется менять.
marmuha
что есть на уровне???? по высоте она стоит чуть выше чем педаль газа и тормоза.
pit2003
см. форум и мурзилку.
от себя - что есть чуть повыше педали тормоза? - 1 см, 2 см.,
5 см Для себя педаль сцепления делают или строго по тормозу или до 3-5 см. ниже.
Тебе похоже надо ее опускать. Если до тебя машину юзали и регулярно опускали педаль, то может не помочь - опуститшь начнет снова буксовать (то есть сцепа точно кончится). :cool:
marmuha
Понятно!! Вчера немного поколдовал со сцеплением. Просмотрел форум там есть ссылочка по регулеровки. Отрегулировал вроде нормально. Посмотрим что дальше будет! Спасибо за совет!!!!
Kude$niK
Авто: 104
2marmuhaСкинь-ка ссылочку,если не трудно...
marmuha
marmuha
Как не регулировал я сцепление ничего не вышло! поехал на станцию и поменял на новое в сборе вместе с корзиной и выжимным. А старое действительно до клепок до терло. Все удовольствие встало в 1800р. Мне еще и сальничек на коробке поменяли подтекать стал. Так что вот((
