Раскоксовка двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Раскоксовка двигателя вывод темы на печать
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 10:56
поделитесь кто пробовал раскоксовать движок в частности препаратом
Лавр ML202 и есть ли толк от этого?
21083 96г 135 тыс продано,Тойота Королла 99г. Тойта Королла 2001г.
Роман 1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 11:12
Пробовал. Эффект не заметил. Компрессия 8-8-12-12 как была так и осталась. Sad Думаю, что у меня дело в клапанах. Хотя раскоксовка колец для профилактики перед заменой масла даже очень полезная вещь.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 11:52
у меня вот тоже компрессия так и осталась12 12 12 10,5 но после пуска дымила как паровоз минут 15
zbv
Сообщение Добавлено: 22 Января 2006 21:46
Использовал Лавр несколько раз. Сначала на ВАЗ 2102 (1981 г. в.) пробег где-то под 200 тыс. км. (с двигателем ничего не делалось). Потом на ВАЗ 21093 (1995 г.в) пробег был около 140 тыс. км. двигатель не ремонтировался.
Компрессию до и после не проверял, нечем было. Субъективное мнение такое: суперского улучшения, как написано в описании, не заметил, динамика осталась такой же, двигатель работает также (в смысле вибрация, звук и т.д.). Хуже, что хорошо, тоже не стало.
ИМХО: Скорее всего раскоксовка помогает, но "на глаз" это незаметно. Просто отодвигается время капремонта двигателя, все-таки "грязь" какую-то из мотора он выводит.
zbv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
